  Darstellung überfräste Schweißnähte
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Autor Thema:  Darstellung überfräste Schweißnähte (753 / mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 10. Feb. 2025 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwei Platten werden mittels Kehlnaht miteinander verschweißt -> im Inventor Schweißbaugruppe, Platten anfasen und Kehlnaht setzen, okay. Danach werden die Platten, plus Schweißnaht, überfräst. Es entsteht eine Fläche, ohne sichtbare Körperkanten. Im Inventor mittels "Bearbeitung" (Nachbearbeitung) die Fläche zurück setzen, okay. Jedoch bleiben die Körperkanten erhalten, das ist vor allem in der Zeichnung störend. Gibt es ein Lösung? Mit "Linien ausblenden" komme ich nicht ans Ziel!
Lutz
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Feb. 2025 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Hab meinen ersten Beitrag entfernt, weil er einen Fehler enthielt. Um die Flächen löschen zu können, muss erst ein Ersatzobjekt als Bauteil erstellt werden. In diesem kann man dann das Löschen der Fläche durchführen. Bei meinem Versuch funktionierte allerdings die automatische Korrektur nicht. Ich musste nach dem Löschen der Flächen eine Umgrenzungsfläche erstellen und die an den Rest heften. Die Stückliste bleibt erhalten, es müsste nur geprüft werden ob euer PDM (falls eines verwendet wird) mit dem Ersatzobjekt klar kommt.
Ralf
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 11. Feb. 2025 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor ist das eine Körperkante, weil die Schweißnaht ein eigener Körper ist.
Kann das evtl. mittels verschmelzen oder kombinieren zu einem Körper verbunden werden? Ich habe kein Inventor mehr da und kann es nicht ausprobieren.
