| | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor Makro: STEP-Datei aus IPT exportieren klappt nicht (922 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 1391 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 31. Jan. 2025 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe versucht, mit GPT ein Makro zu erstellen, das per Mausklick im Menü eine STEP-Datei aus der aktuell geöffneten IPT-Datei erzeugt. Leider funktioniert das Makro nicht so, wie GPT es vorgeschlagen hat. Ich bekomme es auch nicht zum Laufen. Meine Frage: Hat GPT da etwas durcheinandergebracht, oder kann man den Code noch retten? Hier ist der GPT-Code: Code:
Sub ExportIptToStep() Dim invApp As Application Dim invDoc As Document Dim stepFileName As String Dim stepOptions As TranslatorAddIn Dim context As TranslationContext Dim options As NameValueMap Dim dataMedium As DataMedium ' Inventor Anwendung setzen Set invApp = ThisApplication ' Prüfen, ob ein Dokument geöffnet ist If invApp.ActiveDocument Is Nothing Then MsgBox "Es ist keine Datei geöffnet!", vbExclamation, "Fehler" Exit Sub End If ' Aktuelles Dokument setzen Set invDoc = invApp.ActiveDocument ' Prüfen, ob es eine IPT-Datei ist If invDoc.DocumentType <> kPartDocumentObject Then MsgBox "Dieses Makro funktioniert nur mit IPT-Dateien!", vbExclamation, "Fehler" Exit Sub End If ' Speicherort und Name für die STEP-Datei stepFileName = Left(invDoc.FullFileName, Len(invDoc.FullFileName) - 3) & "step" ' STEP-Translator abrufen Set stepOptions = invApp.ApplicationAddIns.ItemById("{82F3FCE2-54F7-11D9-8B94-000B6B37C58F}") If stepOptions Is Nothing Then MsgBox "STEP-Translator konnte nicht gefunden werden!", vbCritical, "Fehler" Exit Sub End If ' Export-Kontext erstellen Set context = invApp.TransientObjects.CreateTranslationContext context.Type = kFileBrowseIOMechanism ' Optionen für den STEP-Export setzen Set options = invApp.TransientObjects.CreateNameValueMap options.Value("ApplicationProtocolType") = 2 ' AP214 für Farbunterstützung ' Datenmedium erstellen Set dataMedium = invApp.TransientObjects.CreateDataMedium dataMedium.FileName = stepFileName ' Exportieren If stepOptions.HasSaveCopyAsOptions(invDoc, context, options) Then stepOptions.SaveCopyAs invDoc, context, options, dataMedium MsgBox "STEP-Datei erfolgreich exportiert nach:" & vbCrLf & stepFileName, vbInformation, "Export abgeschlossen" Else MsgBox "Export fehlgeschlagen!", vbCritical, "Fehler" End If End Sub
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? 🤔 Viele Grüße Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 31. Jan. 2025 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 31. Jan. 2025 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Moin ChatGPT kann auch nur Papageien. Es gibt Code wieder, den es irgendwo mal gefunden hat. Leider wird dabei übersehen, das gerade im Internet ja auch viel falscher Code verbunden mit der Frage "Wo ist der Fehler" unterwegs ist. Allein das vergiftet schon massiv die Trainingsdaten. ChatGPT ist auch Weltmeister im Code mixen. VB, VBA, Rust, gern noch eine Prise C++ dazu, alles angeblich variabel mischbar. Von der Möglichkeit auf die Art bewusst anfälligen/schadhaften Code zu verbreiten reden wir da noch gar nicht. Ich habe noch nicht einen fehlerfreien Code gesehen. zur Frage: Ich bin mir relativ sicher, das der ClassIDString nicht stimmt. Mach mal aus der Zeile
Code: Set stepOptions = invApp.ApplicationAddIns.ItemById("{82F3FCE2-54F7-11D9-8B94-000B6B37C58F}")
ein Code: Set stepOptions = invApp.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2025 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Oh ja, GPT ist schon lustig, aber tatsächlich benutze ich es hin und wieder, für verschiedene Dinge, und ergänze dann meine Arbeit mit Teilen von GPT. Das funktioniert ganz gut, finde ich. Und ja, es stimmt, er verwechselt manchmal Dinge oder fügt Dinge hinzu, die nicht dazugehören. Beim Makro habe ich mir gedacht, wenn ich im Inventor kein Makro aufzeichnen kann, wie ich es von Excel gewohnt bin, dann versuche ich es mit GPT. Aber beim Aufzeichnen sehe ich, was welcher Befehl ist und kann dann Kleinigkeiten anpassen, das klappt meistens ganz gut, aber mit dem Code . Ich habe deinen Hinweis ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. !! DANKE!!! - Wie kann man sich so etwas merken und dann auch noch die richtige Nummer im Kopf haben -
VG Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2025 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Moin Makrorecorder braucht man nicht. Binnen kürzester Zeit merkt man eh, dass der nie funktionieren könnte. Kein Mensch merkt sich die ClassID's oder die internen Namen diverser anderer Objekt im Inventor. Aber man kann ja Inventor sagen er soll z.B. mal alle Addins auflisten. Mit STRG + G das Direktfenster im VBA-Editor einblenden und den Code ausführen. Wer will kann den noch um eine Filterzeile ergänzen, wenn man nach einem speziellen Addin bzw. dessen ClassID sucht. Code:
Option ExplicitPrivate Sub AddinList() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication Dim oAddin As ApplicationAddIn For Each oAddin In oApp.ApplicationAddIns Debug.Print (oAddin.DisplayName & " --- " & oAddin.ClassIdString) Next End Sub
erstellt am: 02. Feb. 2025 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, naja für jemanden wie mich, der einen Kopf wie ein Sieb hat, ist so ein Makrorecorder schon nicht schlecht, in dem Moment wo ich das mache und sehe was da passiert, verstehe ich ein wenig und kann dann eventuell eingreifen, so dass es dann für mich passt. Aber du hast recht, wenn man etwas davon versteht, dann braucht man es eigentlich nicht :-). Für mich ist es immer wieder faszinierend, wie aus so einem bisschen Text ein Programm ( Ablauf ) entsteht und die User die Möglichkeit haben, sich das Leben / die Arbeit etwas leichter zu machen. Danke Die für deine Unterstützung.
erstellt am: 07. Jul. 2025 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich – wie schon erwähnt – ein Gedächtnis wie ein Sieb habe und inzwischen auf meinem Windows 11 Rechner Inventor 2026 installiert ist, wollte ich mein Makro „ExportIptToStep“ wieder einbinden. Ich habe das Makro von @rkauskh korrekt übernommen und eingefügt, allerdings bekam ich es nicht ins Menüband. Bei der Suche im Netz bin ich auf diesen Beitrag gestoßen: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsches-forum/makros-in-inventor-einbinden/td-p/6712888 Was dort jedoch nicht erwähnt wird: Die Sub muss als „Public Sub“ deklariert sein, damit sie überhaupt in der Auswahlliste erscheint, wenn man Makros zuweisen möchte. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das bei früheren Inventor-Versionen auch schon so war oder ob das erst ab IV26 notwendig ist – sei’s drum. Ich dachte, dieser Hinweis könnte auch für andere nützlich sein. Und vor allem für mich, wenn ich es das nächste Mal wieder vergesse. 😅 Viele Grüße Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2025 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Moin Das ist schon immer so gewesen, da allgemein formuliert, VBA eine geschlossene Umgebung ist und Inventor "von außen" zugreift mit seinem Makroaufruf per Ribbonbutton. Eine Sub muss als Public definiert sein, damit das zulässig ist. Ich schreibe meine Subs eigentlich immer Private, da ich nicht weiß wie sie eingesetzt werden. Werden sie von einer anderen Sub aus aufgerufen, reicht es wenn sie Private sind. Es gilt auch hier der der Grundsatz, so wenig Zugriffsrechte wie möglich, so viel wie nötig. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
