  in IPT ausgeblendete Volumenkörper erscheinen in IDW
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  in IPT ausgeblendete Volumenkörper erscheinen in IDW (583 / mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2026.1
Vault Professional 2026.1
Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2025 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Was ist der beste Weg, um unerwünschte, aber nicht unterdrückbare Volumenkörper im Bauteil auszublenden, sodass sie auch in der Zeichnung nicht sichtbar sind?
Ich habe ein Bauteil, das geändert werden muss. Eine bestimmte Extrusion kann ich nicht unterdrücken, weil es mir sonst alles zerschießt.
Also habe ich den entsprechenden Volumenkörper auf unsichtbar gestellt. Er taucht aber trotzdem in meiner Zeichnungsableitung auf.
Dort kann ich ihn jetzt zwar auf unsichtbar stellen, aber gibt es keinen direkteren Weg?
Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 17. Jan. 2025 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte funktionieren, wenn im Modell eine Ansichtsdarstellung angelegt wird, anschließend die Zg.Ansichten diese benutzen und auch der Assoziativ-Haken gesetzt ist.
Eine kleine Link-Sammlung dazu:
IV Hilfe - Ansichtsdarstellungen
Ansichtsdarstellungen in Zeichnungen
Zeichnungsansicht standardmäsig Assoziativ?
Gruß KraBBy
KraBBy
Win11
erstellt am: 17. Jan. 2025 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend:
Der überschüssige Volumenkörper wird bei der Berechnung von Volumen und Masse mit berücksichtigt, unäbhängig von der Sichtbarkeit. Das sollte Dir klar sein.
Falls das nicht egal ist, lässt sich das Volumen mit dem Befehl "Fläche löschen" mit der Option "Hohlraum auswählen" recht einfach entfernen. Der Volumenkörper bleibt zwar erhalten, aber in den Eigenschaften lässt sich sehen, dass er kein Volumen und Oberfläche mehr besitzt.
Gruß KraBBy
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 17. Jan. 2025 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hilft mir schon sehr viel weiter!
