| | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Konstruktionslinie ein / ausblenden (1011 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 1391 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 15. Jan. 2025 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Jan. 2025 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 15. Jan. 2025 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Moin Verlasse die Skizzenumgebung, dann funktionieren auch die Häkchen in der Objektsichtbarkeit. Die machen aber nicht was du gern möchtest. F10 schaltet genauso nur ganze Skizzen an und aus. Konstruktionslinien in einer Skizze können nicht unsichtbar geschaltet werden. Sie auf die Hintergrundfarbe zu stellen, lässt sie scheinbar verschwinden. Beim darüber fahren mit der Maus, leuchten sie dann aber trotzdem auf. Sie sind auch nicht von der Auswahl ausgenommen. Liegt eine Konstruktionslinie sehr nah an einer Skizzenlinie, kann es vorkommen dass du die Konstruktionslinie selektierst, obwohl du die Skizzenlinie auswählen wolltest. Das ist in der Selektion nur schwer zu unterscheiden. Ich weiß nicht warum deine Skizzen so komplex sind. Normalerweise sollte es nicht erforderlich sein. Eventuell auch eine Änderung der Konstruktionsmethodik in Betracht ziehen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2025 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich kenne ich das mit der F10 noch nicht, werde ich später ausprobieren. Richtig, ich möchte nicht die ganze Skizze ausblenden, sondern nur die Konstruktionslinien (die gestrichelten), ich hatte gehofft, dass man das eventuell wie bei den Abhängigkeiten in einer Skizze ein- und ausblenden kann. Aber wenn das nicht geht, dann ist das so. Zitat: Original erstellt von rkauskh: Ich weiß nicht warum deine Skizzen so komplex sind. Normalerweise sollte es nicht erforderlich sein. Eventuell auch eine Änderung der Konstruktionsmethodik in Betracht ziehen.
Das könnte durchaus stimmen. ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Jan. 2025 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von rkauskh: ... Skizzen so komplex ... Konstruktionsmethodik
Beim planbasierten Modellieren werden in den Skizzen die Umrisse mehrerer Bauteile und auch deren konstruktiver Zusammenhang dargestellt, das erfordert dann mehr als nur ein Rechteck und zwei Kreise. Mehrere sich gegenseitig beeinflussende Details und ihre Abhängigkeiten zeichnerisch in einer gemeinsamen Skizze darzustellen ermöglicht, deren Zusammenspiel und passende Gestaltung besser zu planen. Begrenzend dafür ist, dass bei all zu viel Abhängigkeiten entweder der Skizzensolver streikt oder die Person vor dem Bildschirm den Überblick verliert. Für diese Methodik ist daher auch der sichere Umgang mit den Möglichkeiten der Skizze erforderlich. Wichtig dabei ist, nicht mehr zu zeichnen als unbedingt nötig und den Punkt zu erkennen, an dem die Skizze zu voll wird. Das unterliegt beides dem persönlichen Geschmack und den persönlichen Fähigkeiten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2025 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Beim planbasierten Modellieren werden in den Skizzen die Umrisse mehrerer Bauteile und auch deren konstruktiver Zusammenhang dargestellt, das erfordert dann mehr als nur ein Rechteck und zwei Kreise.
Oh ja, das habe ich gerade gemacht, so als Versuch mit einem Bauteil, was für mich wirklich komplex ist, für jemanden mit Erfahrung wahrscheinlich noch nicht wirklich :-) Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Mehrere sich gegenseitig beeinflussende Details und ihre Abhängigkeiten zeichnerisch in einer gemeinsamen Skizze darzustellen ermöglicht, deren Zusammenspiel und passende Gestaltung besser zu planen. Begrenzend dafür ist, dass bei all zu viel Abhängigkeiten entweder der Skizzensolver streikt oder die Person vor dem Bildschirm den Überblick verliert.Für diese Methodik ist daher auch der sichere Umgang mit den Möglichkeiten der Skizze erforderlich. Wichtig dabei ist, nicht mehr zu zeichnen als unbedingt nötig und den Punkt zu erkennen, an dem die Skizze zu voll wird. Das unterliegt beides dem persönlichen Geschmack und den persönlichen Fähigkeiten.
Und damit tue ich mich ein bisschen schwer, und ich zeichne das Teil jetzt, ich glaube, 20 oder 25 Mal, und jedes Mal fallen mir neue Dinge auf, die ich machen könnte, um die Zeichnung "leichter" zu machen. Naja, ich experimentiere viel herum.
| Anzeige.:
