  3D Connexion Space Navigator Maus
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  3D Connexion Space Navigator Maus (751 / mal gelesen)
erstellt am: 06. Jan. 2025 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo erstmal,
ich habe eine etwas älter CAD Maus wie im Betreff zu lesen ist. Jetzt frage ich mich, weil die Kabelhülle die aus dem Metallring rausgeht wahrscheinlich demnächst ganz abgeht. Kann man die Maus auseinander nehmen so daß man ins Innere rein sehen könnte und man sieht wie das Kabel dort befestigt und angelötet ist? Vielleicht kann man das Kabel etwas kürzen, so daß die Hülle wieder mehr ins Innere reingehen könnte?
Zudem würde ich auch mal gerne den Knopf abnehmen um zu sehen wie dreckig es darunter eventuell aussehen könnte und dann notfalls auch reinigen kann!
Weiß jemand wie man die Maus auseinander nehmen kann?
Gruß Mike
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Jan. 2025 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Das YouTube-Video zeigt es, wobei man die Fehler ja nicht nachmachen muss.
Ralf
erstellt am: 07. Jan. 2025 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf,
danke für das Video!
Und nein, die Fehler die da im Video gemacht wurden braucht man wirklich nicht nachzumachen!
Alles wieder in Ordnung.
