  eigenes Inhaltscenter
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  eigenes Inhaltscenter (882 / mal gelesen)
Schleusenente
Sehen Sie sich das Profil von Schleusenente an!   Senden Sie eine Private Message an Schleusenente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schleusenente
erstellt am: 13. Dez. 2024 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da aus dem CC eingefügte Normteile nie den gewünschten Stücklisten Output erzeugen (wurde bislang immer manuell editiert), habe ich ein eigenes CC angelegt und mir ein paar Teilefamilien dort hin kopiert. So weit alles klar.
Was mich ratlos macht ist die Verwendung. Ich sehe nicht meine eigene Datenbank wenn ich Teile aus dem CC einfügen möchte, sondern immer nur das Standard CC.
Die Lösung ist bestimmt ganz einfach und Ihr wisst Sie.
Besten Dank !
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Dez. 2024 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleusenente 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Teilefamilien den ursprünglichen Namen behalten haben, werden Dir die eigenen / modifizierten Teilefamilien angezeigt, und nicht die schreibgeschützten originalen. Das siehst Du erst, wenn Du tatsächlich Anpassungen durchgeführt hast.
Zur Sicherheit kannst Du ja mal in der Datamanagement Server Konsole nachschauen, ob deine Userdatenbank angebunden ist.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Dez. 2024 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleusenente 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Inhaltscenter Vault Server Datenbank oder
Inventor Desktop Inhalt.
Hast du in deiner Projektdatei deine Inhaltscenterbibliothek ausgewählt?
MfG MacFly
Schleusenente
erstellt am: 17. Dez. 2024 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Tipp. Ich werde es probieren. Leider komme ich nicht sofort dazu
Schleusenente
erstellt am: 17. Dez. 2024 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antwort.
Wir benutzen seit kurzem Vault und sind noch in der Findungsphase....
Das Inhaltscenter liegt da wo es immer lag, nämlich auf C:
Beim einchecken legt das Vault neue Inhaltscenter Dateien in Vault ab.
Das neue von mir erzeugte CC liegt im selben Pfad auf C: wie das ursprüngliche CC
Bin mir nicht ganz sicher wie es richtig ist.
Schleusenente
erstellt am: 18. Dez. 2024 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt jetzt sehr gut !
Seltsamerweise kann ich jetzt nicht mehr in die Familientabelle schauen. Dann friert der Inventor ein.
Aber ob es da einen Zusammenhang gibt weiss ich nicht ?
