  Master-File für Volumenkörper und Zeichnungen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Master-File für Volumenkörper und Zeichnungen (1272 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 11. Dez. 2024 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zum ersten Mal eine Zeichnung erstellt, aus der ich 5 verschiedene Volumenkörper generiert habe – irgendwie spannend!
Der aktuelle Workflow sieht so aus: Ich habe jeden Volumenkörper in einer eigenen IPT-Datei gespeichert und diese dann zu einer IAM zusammengebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich manche Bemaßungen ändern muss. Leider muss ich diese Änderungen momentan in allen 5 IPT-Dateien einzeln vornehmen, da ich überall nur eine Kopie der ursprünglichen Zeichnung abgelegt habe.
Nun frage ich mich: Kann ich eine Master-IPT-Datei erstellen, die die ursprüngliche Zeichnung enthält und mit den 5 anderen IPT-Dateien verlinkt ist?
Das Ziel wäre, die Änderungen nur in der Master-Datei vorzunehmen, damit sich die anderen IPT-Dateien automatisch aktualisieren.
Oder habe ich hier vielleicht einen Denkfehler?
Mücke
[Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2026
erstellt am: 11. Dez. 2024 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Du nicht über abgeleitete Komponente zu deinen einzelnen ipts gekommen bist?? Weil sonst musst du nur dein Master-File ändern und die Einzel-ipts ändern sich von allein.
Ich selber tu mich mit "Nur-Skizzen" schwer, ich mach alles als Multibodypart und kann dann über einen Knopf alle Komponenten erstellen lassen.
Also ich glaube, mit abgeleiteter Komponente ist Dein Problem gelöst.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Dez. 2024 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man einen Multibodypart vereinzelt macht man das über Verwalten / Komponenten erzeugen.
Das ergibt dann auch gleich die Baugruppe ...
Kopien des Masters ist die Pechvogellösung
[edit]
Video, hintere Hälfte   https://www.youtube.com/watch?v=hHm9QWQWMyk
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/problem-beim-erstellen-von-komponenten-aus-einem-multibody/td-p/5906243
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 11. Dez. 2024 editiert.]
Muecke.1982
erstellt am: 11. Dez. 2024 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es noch nie gemacht.
Ich habe in der leeren Baugruppe ein Teil erstellt. Da kam die Meldung, dass die Vorlage nicht geladen werden konnte.
Ich schau mal nach, was ein Multibodypart ist. Dann schau ich mir die Sachen von @nightsta1k3r an.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 11. Dez. 2024 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
...überall nur eine Kopie der ursprünglichen Zeichnung
Ja, das ist leider die Pechvogel-Lösung.
Der Ansatz mit der zentralen Skizze ist schon völlig richtig, aber um auch Änderungen der Skizze, die alles steuert, überall verfügbar zu haben, darfst Du diese Skizze nicht einfach nur kopieren, sondern musst sie stattdessen mit der Funktion Abgeleitete Komponente aus der Steuerdatei in die Einzelteildateien projizieren. (Auch wenn das von der einen in eine eine andere Datei geht, ist das der gleiche Vorgang.)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Muecke.1982
erstellt am: 11. Dez. 2024 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja genial, das macht man nicht über die Baugruppe, sondern über die IPT. Da muss ich ein bisschen umdenken, aber mit dem Teil sollte es halbwegs klappen.
Ich habe das jetzt so gemacht wie im Video, aber dann bekomme ich den Fehler
"Vorlagedatei konnte nicht geöffnet werden."
Ich glaube da stimmt was nicht mit meinen Vorlagendateien. :-(
ps. mein Teil ist rund und ich habe 1 Teile, die sich spiegeln, d.h. ist es genau gleich, macht man die Spiegelung auch im Volumenkörper? oder lässt man sie weg?
VG Mücke
Muecke.1982
erstellt am: 11. Dez. 2024 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roland Schröder:
Das verwirrt mich jetzt ein bisschen.
Ich habe eine Skizze gemacht und da habe ich das erste Teil daraus gemacht und dann habe ich die Skizze wieder im Browser verwendet, damit die Skizze dann wieder zur Verfügung steht.
Leider klappt das mit dem Speichern der Komponenten noch nicht, da muss ich noch nach dem Fehler suchen, aber muss ich da noch was einstellen, damit die Skizze entsprechend verlinkt ist und bleibt?
Muecke.1982
erstellt am: 14. Dez. 2024 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich meinen Inventor mal ein wenig aufgeräumt habe, musste ich feststellen, dass mein altes Projekt doch ziemlich chaotisch angelegt war. Ich habe keine Ahnung, was ich mir damals dabei gedacht habe! 😅
Also habe ich alles rausgeschmissen und ein neues Projekt angelegt, bei dem ich nur den Speicherort angepasst habe. Und siehe da, das Erstellen von Komponenten hat auf Anhieb funktioniert. 🎉
Besonders begeistert bin ich von folgender Entdeckung:
Nachdem ich die Komponenten erstellt hatte, habe ich in der Master-Datei ein Loch gesetzt, das durch mehrere Bauteile geht. Dieses Loch wurde in der Baugruppe direkt übernommen, ohne dass ich alle IPTs öffnen und aktualisieren musste. Wenn ich die IPTs öffne, bekomme ich zwar die Meldung, dass eine Aktualisierung vorliegt, aber das passt so – funktioniert super!
Das hat mir richtig gut gefallen. Vielen Dank an euch alle für die Unterstützung und die vielen Tipps hier im Forum! 🙏
Eine Sache habe ich gerade noch getestet:
Wenn ich in einer der erstellten IPTs eine Änderung vornehme, wird diese zwar in der neuen Baugruppe übernommen, aber nicht in der Master-Datei. Das ist verständlich, bedeutet aber, dass ich genau aufpassen muss: Alle Änderungen, die ich an einer "Master.ipt" erstellt habe, sollten auch direkt in dieser Datei vorgenommen werden.
Ich bin so froh, dass ich das endlich hinbekommen habe. Die ersten Gehversuche sind geschafft, und ich bin echt motiviert, weiterzumachen!
Ein paar Fragen habe ich noch, aber die stelle ich in einem neuen Thema, sobald ich noch ein bisschen weiter experimentiert habe.
Nochmal ein riesiges DANKE an euch! 😊
