  Zeichnungen von metrisch auf imperial umstellen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Zeichnungen von metrisch auf imperial umstellen (758 / mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 10. Dez. 2024 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir suchen nach einer cleveren Möglichkeit metrisch bemaßte Zeichnungen in imperial (zoll) bemaßte umzuschalten.
Ich habe einen entsprechenden Bemaßungsstil angelegt und auch einen entsprechenden Standard im Stileditopr erzeugt.
Will ich nun eine metrisch bemaßte Zeichnungen auf imperial umstellen muss ich alle Bemaßungen auswählen und danach den Stil umschalten.
Schalte ich nur den Standard um, werden nur die neu hinzugefügten Maße zöllig.
Schön wäre z.B.: wenn der Standard gewechselt wird, dass das auf die Bestandselemente Auswirkung hat.
Wie mach Ihr sowas?
Gibt's dazu vielleicht eine ilogic-regel?
Gruß Markus
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 11. Dez. 2024 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die Norm stellt ja nur einen Container bereit, für die verfügbaren Stile und welcher Stil als Standard bei der Erstellung zugewiesen werden soll. Ein Umnstellen der aktiven Norm überschreibt nicht den einer Bemaßung zugewiesenen Stil.
Du kannst über den Schnellzugriff-Werkzeugkasten am oberen Fensterrand den Auswahlfilter "Alle Inventor-Bemaßungen auswählen" verwenden, um alle Bemaßungen auf einmal zu selektieren. Den Stil umstellen geht dann ja schnell. Man kann das auch mit iLogic machen, aber schneller oder weniger aufwändig wird es dadurch nicht.
Das Umstellen des Stiles wirkt sich nicht auf z.B. Bohrungs- und Gewindeinfos aus, wenn die Option "Bauteileinheiten" aktiv ist. Auch Bohrungstabellen zeigen hinterher teilweise nur ein Gemisch aus Zoll und Millimeterangaben. Die Werte dort kommen direkt aus den Parametern des Modelles und müßten da geändert werden.
Vielleicht hilft euch ja der Codesnippet weiter. Norm umstellen aud dann ausführen.
Code:
Dim oDrawdoc As DrawingDocument = ThisDrawing.Document
For Each oDim As GeneralDimension In oDrawdoc.ActiveSheet.DrawingDimensions.GeneralDimensions
    Select Case oDim.Type
        Case ObjectTypeEnum.kLinearGeneralDimensionObject :
            oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.LinearDimensionStyle
        Case ObjectTypeEnum.kAngularGeneralDimensionObject :
            oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.AngularDimensionStyle
        Case ObjectTypeEnum.kRadiusGeneralDimensionObject :
            oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.RadialDimensionStyle
        Case ObjectTypeEnum.kDiameterGeneralDimensionObject :
            oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.DiameterDimensionStyle
    End Select
Next
For Each oDim As OrdinateDimension In oDrawdoc.ActiveSheet.DrawingDimensions.OrdinateDimensions
    oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.OrdinateDimensionStyle
Next
For Each oDim As OrdinateDimensionSet In oDrawdoc.ActiveSheet.DrawingDimensions.OrdinateDimensionSets
    oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.OrdinateSetDimensionStyle
Next
For Each oDim As BaselineDimensionSet In oDrawdoc.ActiveSheet.DrawingDimensions.BaselineDimensionSets
    oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.BaselineDimensionStyle
Next
For Each oDim As ChainDimensionSet In oDrawdoc.ActiveSheet.DrawingDimensions.ChainDimensionSets
    oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.ChainDimensionStyle
Next
Ralf
