  Masse am Schwerpunkt
Autor Thema:  Masse am Schwerpunkt (1051 / mal gelesen)
RP4711
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von RP4711 an!   Senden Sie eine Private Message an RP4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RP4711
Inventor 2027
erstellt am: 07. Dez. 2024 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ist es möglich, an der Mittelpunktmarkierung in einer Zeichnung
von einer dargestellten Baugruppe oder eines Bauteils, die
entsprechende Masse wie z.B. im Schriftfeld abzurufen?
Etwas ähnliches habe ich gefunden:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001922.shtml
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 08. Dez. 2024 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RP4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Für ipt in der idw ein Skizziertes Symbol so wie eine Positonsnummern an ein ipt (an eine Linie, nicht an die Schwerpunktmarkierung) hängen und darin im Text das iProperty Masse anzeigen lassen.
Für iam:
- Stückliste der ersten Ebene anlegen (damit iam greifbar ist)
- Positionsnummer-Stil anlegen mit dem iProperty Masse im Text
- Positionsnummer mit diesem Stil an die gewünschte iam setzen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
RP4711
Inventor 2027
erstellt am: 08. Dez. 2024 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich muss eigentlich "nur" das Gewicht von dem Bauteil oder der Baugruppe haben, dass auch dargestellt ist.
Also Ebene 0 bei einer Baugruppe bzw. beim Bauteil.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 08. Dez. 2024 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RP4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann:
Einen Text plazieren und die Masse hineinholen.
Roland
