  Modellzustände
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Modellzustände (1265 / mal gelesen)
lukas.hirschi
Sehen Sie sich das Profil von lukas.hirschi an!   Senden Sie eine Private Message an lukas.hirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas.hirschi
erstellt am: 05. Nov. 2024 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schande über mich, aber ich bin erst heute wirklich über die Modellzustände gestolpert:
Kann es sein, dass wenn man eine ältere Baugruppe geöffnet hat, wo (heute gelernt) die Detailgenauigkeiten in Modellzustände verwandelt worden sind, neu erstellte bzw. geänderte Beziehungen nur für diesen Modellzustand gültig sind?
Meine aktuelle Baugruppe wird nämlich beim Umschalten auf einen anderen Modellzustand völlig 'zerrissen'. Mit andern Worten: viele Beziehungen werden inkonsistent. Dabei ist zu bemerken: ich habe die Baugruppe in den vergangenen Wochen intensive bearbeitet und habe mich unwissend in einem gewissen Modellzustand befunden.
Lukas
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Nov. 2024 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas.hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kam mit IV 2022
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2024/DEU/?guid=GUID-42FE4328-3035-4CC7-BC0D-4012C670F16D
Besonders lustig ist es mit Ersatzmodellen, da verhalten sich migrierte anders als neu erstellte.
Aber das findest du selbst raus
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Nov. 2024 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas.hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die Unterschiede in den Modellzuständen werden intern in einer Exceltabelle gespeichert. Wenn du mit rechter Maustaste auf den Browserknoten Modellzustände klickst und "Mit Tabellenkalkulation bearbeiten..." auswählst, könntest du mal versuchen eine Änderung die nur in deinem aktiven Modellzustand existiert zu löschen, dann sollten die Änderungen in die Ausgangsbasis übergehen und für alle gelten.
Mach dir vorher eine Sicherungskopie der Baugruppe, am besten mit Pack'n Go.
Alternativ könntest du natürlich alle alten Detailgenauigkeiten/Modellzustände löschen, Kopien des aktuellen erstellen und dann jeweils aktivieren und anpassen. Geht eventuell schneller.
Neben den Modellzuständen im Teilebrowser ist so ein Stiftsymbol, das anzeigt ob nur der aktive oder alle Modellzustände editiert werden. Mal nachlesen was das bedeutet und wie das funktioniert.
Ralf
