  Modellzustand als neue Baugruppe speichern
Autor Thema:  Modellzustand als neue Baugruppe speichern (961 / mal gelesen)
Biker24
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Biker24 an!   Senden Sie eine Private Message an Biker24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biker24
Inventor Prof. 2026
Vault Prof. 2026
Windows 11 Enterprise 23H2
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor 4.50 GHz
64,0 GB RAM
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 576.02
erstellt am: 15. Okt. 2024 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe heute einen Anwendungsfall gehabt, bei dem mir keine passende Inventorfunktion eingefallen ist. Vielleicht hat das von euch schon jemand gemacht und kennt einen passenden Workflow.
- ich habe eine große Baugruppe
- in dieser Baugruppe ist ein bestimmter Modellzustand gespeichert (ca. 80% unterdrückt)
Jetzt hätte ich gerne genau diesen Modellzustand als eigenständige neue Inventorbaugruppe abgespeichert.
Geht das irgendwie?
Mir fallen nur zwei nicht perfekte Möglichkeiten ein.
1. als neue Baugruppe abspeichern und alles Nichtbenötigte per Hand löschen
2. Umweg über Step-Export-Import. Dann hat man aber dumme Teile
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 15. Okt. 2024 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
mit iLogic sollte soetwas gehen:
Dim oComp As ComponentOccurrence
Dim oComps As ComponentOccurrences
oComps = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Occurrences
For Each oComp In oComps
If Component.IsActive(oComp.Name) = False Then oComp.Delete
Next
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 15. Okt. 2024 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
@ioghurt
Das funktioniert aber nur wenn die Unterdrückungen alle in der obersten Ebene sind und nicht auch in Unterbaugruppen. Ansonsten müsste man sehr viel weiter ausholen.
@Biker24
Kannst du uns erhellen, zieht sich die Unterdrückung auch durch Unterbaugruppen? Normalerweise sollten es dort dann auch Modellzustände sein, die in der  Hauptbaugruppe aktiviert werden.
Ralf
