  markieren in Zeichnung anders darstellen
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  markieren in Zeichnung anders darstellen (856 / mal gelesen)
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2026
erstellt am: 03. Okt. 2024 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Frage fürs Wochenende
Ich hab ein Bauteil, wo ich die Markier-Funktion genutzt hab (weil die benutzte Skizze nur geprägt werden soll). In der Zeichnung ist das jetzt eher unübersichtlich. Also wollte ich mit Rechtsklick auf Markieren -> Eigenschaften die Darstellung unabhängig vom Layer haben - gepunktet oder so. Ich klick ok und es passiert keine Änderung... Was kann ich machen um "Markieren" in der Zeichnung anders darzustellen? Andere Bearbeitungen kann ich in der Zeichung anders darstellen, markieren nicht
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 04. Okt. 2024 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Sieht aus als hätte Autodesk da wieder ein kleines Stück Implementierung vergessen.
Würde es reichen, wenn die Linien auf einen anderen Layer verschoben werden? Dem kann man nach Belieben Linientyp, -stärke, -farbe verpassen und einfach unsichtbar schalten, wenn er stört. Aktuell wird ein lokaler Layer neu angelegt.
VBA-Code:
Code:
Option Explicit
Public Sub MoveMarksToLayer()
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    If Not oApp.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then
        Call MsgBox("Die Funktion ist nur in Zeichnungen verfügbar.", vbExclamation, "MoveMarksToLayer")
        Exit Sub
    End If
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument
    Dim oSheet As Sheet
    Set oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
    Dim oView As DrawingView
    Set oView = oApp.CommandManager.Pick(kDrawingViewFilter, "Ansicht wählen... (ESC zum Abbrechen")
    If oView Is Nothing Then Exit Sub
    Dim oRefDoc As PartDocument
    Set oRefDoc = oView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
    Dim oMarkFeature As MarkFeature
    For Each oMarkFeature In oRefDoc.ComponentDefinition.Features.MarkFeatures
      Dim oEdges As Edges
      Set oEdges = oMarkFeature.ResultEdges()
      Dim oLayer As Layer
      Set oLayer = GetLayer(oDrawDoc, "MarkFeatures")
      Dim oEdge As Edge
      For Each oEdge In oEdges
          Dim oDrawCurves As DrawingCurvesEnumerator
          Set oDrawCurves = oView.DrawingCurves(oEdge)
          Dim i As Integer
          Dim oDrawCurveSeg As DrawingCurveSegment
          For i = 1 To oDrawCurves.Count
              For Each oDrawCurveSeg In oDrawCurves(i).Segments
                  oDrawCurveSeg.Layer = oLayer
              Next
          Next
      Next
    Next
End Sub
Private Function GetLayer(ByVal oDrawDoc As DrawingDocument, ByVal sLayerName As String) As Layer
    Dim oLayer As Layer
    For Each oLayer In oDrawDoc.StylesManager.Layers
        If oLayer.Name = "Marks" Then
            Set GetLayer = oLayer
            Exit For
        End If
    Next
    If oLayer Is Nothing Then Set GetLayer = CreateLayer(oDrawDoc, sLayerName)
End Function
Private Function CreateLayer(ByVal oDrawDoc As DrawingDocument, ByVal sLayerName As String) As Layer
    Dim oLayer As Layer
    Set oLayer = oDrawDoc.StylesManager.Layers.Item(1).Copy(sLayerName)
    oLayer.LineType = kDottedLineType
    oLayer.LineWeight = 0.05
    oLayer.Color = ThisApplication.TransientObjects.CreateColor(0, 0, 0)
    oLayer.ScaleByLineWeight = True
    Set CreateLayer = oLayer
End Function
Ralf
TLipo
Inventor 2026
erstellt am: 07. Okt. 2024 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank! Es liegt also nicht an mir...
Dein Code funktioniert wie gewünscht. Den oLayer.LineType hab ich nochmal geändert, weil gepunktet doch nicht so praktisch war.
rkauskh
erstellt am: 07. Okt. 2024 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Nein, es liegt nicht an dir. Im 2025er ist es ebenfalls noch so. Hat wohl noch niemand gestört bisher.
Den Linientyp kann man ebenso wie Farbe und Linienstärke frei einstellen. Wenn man nicht im Code rumfrickeln will, legt man den Layer einfach vorher so an wie es gefällt. Das Programm verwendet ihn dann einfach.
Ralf
