  keine Verknüpfungen möglich - Baugruppe - Anfänger
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  keine Verknüpfungen möglich - Baugruppe - Anfänger (1163 / mal gelesen)
mscharff
Sehen Sie sich das Profil von mscharff an!   Senden Sie eine Private Message an mscharff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mscharff
i9-9900K
Quadro P4000
32GB RAM
erstellt am: 18. Sep. 2024 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
In Inventor habe ich eine kleine Baugruppe erstellt (inkl. Gestellgenerator). Durch einen mir unbekannten Fehler kann ich keine weiteren Verknüpfungen hinzufügen. Egal welches Bauteil ich in der Baugruppe verbauen möchte (auch zwei neu eingefügte Würfel miteinander die keinerlei Bezüge innerhalb der Baugruppe haben) erhalte ich eine Fehlermeldung. Sinngemäß Verknüpfung nicht möglich aber ohne weitere Information zur Ursache.
Auch der Button losgelöste Anzeigen zeigt keine Fehler an. Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann - oder ermitteln wo der Fehler liegt?
Wir haben erst vor einigen Wochen von Solid Works auf Inventor gewechselt. Das Problem sehe ich nicht in der kleinen Baugruppe, wichtiger für mich ist was passiert wenn wir unsere großen Baugruppen in Inventor übertragen. Insbesondere warum der Fehler nicht angezeigt wird - oder suche ich einfach an der falschen Stelle?
Im Netz konnte ich bisher nur folgendes finden
https://www.autodesk.com/de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Added-constraints-fails-immediately-with-error-Relationship-with-Undefined-Geometry-in-Inventor-assembly.html
dort wird das Problem aber als behoben definiert.
Autodesk Inventor 2024 mit dem aktuellen Update und Autodesk Inventor 2025 jeweils das gleiche Problem auch auf verschiedenen PCs
Vielen Dank
mscharff
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 18. Sep. 2024 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mscharff 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wenn keine neuen Abhängigkeiten akzeptiert werden, liegt es meistens daran, dass irgendwo im System der Abhängigkeiten, die ja oft zahlreich sind und in Wechselwirkung stehen, bereits ein Widerspruch besteht.
Den Test mit den beiden Würfeln führe mal in einer neuen Baugruppe aus. Wenn da alles normal ist, liegt das Problem in Deiner fraglichen Baugruppe.
Ansonsten gibt es im iam-Broser auch eine Abteilung
"Abhängigkeiten", dort werden alle Abhängigkeiten der Baugruppe aufgelistet, und die mit einem Problem werden gekennzeichnet. Ich lösche diese dann meistens, denn ich finde bei Abhängigkeiten das Neuvergeben einfacher als das Reparieren.
Speziell beim Gestellgenerator führt es auch oft zur Verwirrung, dass da Bauteile fixiert eingefügt werden oder in einer geschlossenen Baugruppe erscheinen. Beides schänkt die Freiheitsgrade dieser Komponenten ein, so dass Abhängigkeiten daran schnell zu Widersprüchen führen können.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
mscharff
i9-9900K
Quadro P4000
32GB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2024 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für deine Antwort.
In einer neuen Baugruppe kann ich die Würfel ohne Probleme einbauen.
Unter den Abhängigkeiten kann ich keinen Fehler erkennen - siehe Anhang.
Zeigt die Funktion losgelöste anzeigen nicht die fehlerhaften Verknüpfungen an?
Vielen Dank
mscharff
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 19. Sep. 2024 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mscharff 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Lösche die Hälfte der Abhängigkeiten und schau, ob sich etwas bessert.  Dann rückgängig machen.
Wenn nicht besser, die andere Hälfte löschen und wieder testen.
Und rückgängig machen.
Wenn ja, die Hälfte von der Hälfte ...
usw.
Klingt umständlich, ist aber schneller als lange zu rätseln.
Roland
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
IV 2020 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2024 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mscharff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Beziehung trotzdem akzeptieren.
Dann siehst du welche Beziehungen im Konflikt stehen.
Oft sind es irgendwelche fixierten Teile.
