| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Darstellung von Fliesen als wilder Verband (1340 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 790 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2026.1 Vault Professional 2026.1 Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2024 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich tue mich gerade schwer damit, für ein aktuelles Projekt Bodenbeläge darzustellen..... Wir arbeiten hier übrigens mit der Darstellungsbibliothek, nicht mit der Materialbibliothek. Gewünscht sind 2 verschiedene Fliesen, einmal in grauer Steinoptik (Fliese 60x30 cm) und einmal in Holzoptik (Fliese 120x20 cm). Diese sollen jeweils im wilden Verband verlegt sein (d.h. für mich, dass es schon ein Muster gibt, welches sich aber erst alle ca. 5 oder 6 Reihen wiederholt). Außerdem muss ersichtlich sein, in welcher Ecke der Startpunkt der Verlegung ist! Und natürlich wäre es optimal, wenn die Fugen zwischen den Fliesen erkennbar sind! Die Haupt-Probleme, die ich habe: - ich habe in der Bibliothek bisher keine Oberfläche gefunden, die einen wilden Verband hat - und wenn, dann hätte dieser höchstwahrscheinlich andere Versätze als ich sie haben will .... Ist es möglich, so etwas zu beinflussen? - wie kann ich Inventor sagen, wo auf einer Fläche das Muster bzw. der Rapport des jpgs des Materials beginnen soll? Ich habe es mal probiert und eine Skizze mit dem Versatz-Muster gemacht. Dann erst die Fliesen aus der Bodenplatte gestanzt und wieder als Einzelfliesen extrudiert. Das ganze dann mit Anordnung über den ganzen Boden ausgebreitet und die über die Bodenfläche überstehenden Fliesen wieder wegextrudiert. Ich hoffe, Ihr könnt mir folgen; ich kann das schlecht beschreiben.... Leider rödelt IV sich dabei zu Tode. Ich ahne zwar, dass meine Aufgabenstellung mit IV nicht umzusetzen ist (schon alleine wegen den Fugen), aber vielleicht gibt es ja einen anderen Lösungsansatz oder mir noch unbekannte IV-Funktionen? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 17. Sep. 2024 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 17. Sep. 2024 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Moin! Sebst wenn es gelingt, das gewünschte Fliesenmuster mit Anordnung zu erzeugen, bleibt es doch eine große Rechnerlast, all diese Kanten zu berechnen. Es ist zu überlegen, was das Ziel der Übung sein soll. Wenn es nur um eine realitätsnahe Darstellung geht, würde ich den Boden als Bild in einem anderen Programm (MS-Paint oder Besseres) erzeugen und als Aufkleber anbringen. Mit den inventoreigenen Darstellungen wird es nicht gehen, weil die zur Füllung der Fläche immer in x und y gespiegelt werden. Wenn die Fliesen als Eizelteile benötigt werden, muss es halt sein. Dann ist es aber besser, die Fliesen als Baugruppe und nicht als Mutibody-ipt anzulegen. Viele Exemplare von wenigen ipt belasten den Rechner weniger, als viele viele Kanten in einem ipt. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist so. Am Ende ist die Summe der geometrischen Elemente gleich, aber wie es scheint, wird das als iam irgendwie schlauer organisiert. Und Ausschneiden am Rand geht ja auch in der iam. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 685 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2026 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 17. Sep. 2024 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Über "Anpassen" hast du die Möglichkeit, dein Muster so zu strecken, drehen und verschieben, wie du es benötigst. Wichtig ist, dass du die Anzeige auf "realistisch" stellst. Nur dann hast du alle Optionen frei. (siehe Anhang) Deine Fugen könntest du dadurch erreichen, dass du etwas weiter Versetzt, als die Kachel groß ist. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2024 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten, damit komme ich schnmal ein bisschen weiter. @Sascha Ich arbeite noch mit 2024..... @Roland Ziel der Übung? Optimalerweise eine realitätsnahe Darstellung, die aber gleichzeitig möglichst bemaßt werden kann. Ausschneiden am Rand in einer IAM habe ich glaube ich noch nicht gemacht, das werde ich mal ausprobieren. @Roger Mit dieser Vorgehensweise könnte ich die Fugen nirgendwo bemaßen, das bringt mir leider nichts. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2024 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Zitat: Mit dieser Vorgehensweise könnte ich die Fugen nirgendwo bemaßen, das bringt mir leider nichts.
??? Es ist erstaunlich, aber mit Inventor kann man sogar das "Nichts" bemaßen. In der Skizze eben als getriebenes Maß, in einer Zeichnung gehts genauso problemlos zu Bemaßen. Eine Skizze in der .iam und wegextrudieren. Zu Beachten ist, dass das das jeweilige Einzelteil nicht verändert. D.h., wenn du die Baugruppe verlässt und in das Einzelteil gehst, ist der Ausschnitt weg. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2024 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmmh, Dein Bild hatte ich so (miss-?)verstanden, dass Du auf eine große Bodenfläche ein jpg als Darstellung drauflegst....dann gäbe es dann nichts zu bemaßen. Doch die Fugen sollen keine leeren Zwischenräume sein (wie auf Deinem letzten Bild), sondern dort muss sich auch ein Volumenkörper auf gleicher Ebene befinden. Für das aktuelle Projekt habe ich mir jetzt etwas zurechtgepfuscht. Aber am Montag werde ich mal ausprobieren, wie es evtl. besser geht. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 20. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2024 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: ...dort muss sich auch ein Volumenkörper auf gleicher Ebene befinden.
Das sind aber ziemlich hohe Ansprüche. Fehlt nur noch, dass die Sandkörnchen im Fugennörtel dargestellt werden sollen Was hast Du denn "zurechgepfuscht"? Manchmal muss pfuschen sein! Wer nicht pfuschen kann, kann auch nicht arbeiten.
erstellt am: 23. Sep. 2024 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Hohe Ansprüche? Naja, hier ist es am wichtigsten, dass es hübsch aussieht. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Ich habe es jetzt so gemacht: - Skizze mit Bodenplatte und einem großen überstehenden Außenbereich - Bodenplatte extrudiert - Skizze auf Bodenplatte: die ersten paar Fliesen mit Versatz und Seitenabstand - diese Fliesenbereiche von der Bodenplatte ausgeschnitten - diese Ausschnitte mit Anordnung auf die ganze Bodenplatte ausgebreitet - die ersten paar Fliesen als neue Körper extrudiert - diese Fliesen mit Anordnung auf die ganze Bodenplatte (und darüber hinaus) ausgebreitet - den Überstand der Fliesen durch Extrusion des Außenbereiches in der ersten Skizze wieder entfernt Bin nur gespannt, was passiert, falls sich der Radius der Trennung der beiden Fliesenbereiche oder die Fliesengröße ändert.... Spätestens dann darf ich es wahrscheinlich noch einmal sauber neu aufbauen! ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 23. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
