  Skizze aus Blech ausschneiden Autodesk Inventor
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze aus Blech ausschneiden Autodesk Inventor (940 / mal gelesen)
Punzi
Sehen Sie sich das Profil von Punzi an!   Senden Sie eine Private Message an Punzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Punzi
erstellt am: 14. Sep. 2024 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SeitenblechBreite.ipt
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine Skizze aus einem Bauteil ausschneiden. Die Skizze habe ich als Vorlage im Internet downgelaoded.
Das Problem ist das die Punkte der Skizze nicht verbunden sind und so der Inventor sie nicht als geschlossene Kontur erkennt. Kann mir vielleicht jemand helfen und zeigen wie ich das Problem schnell lösen könnte?
LG!
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 14. Sep. 2024 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Punzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Punzi,
willkommen bei CAD.de.
Füll mal Deine System-Info aus, dann weiß mensch auch womit Du arbeitest  .
Ich nehme mal an Du willst nicht Zitat: "...eine Skizze aus einem Bauteil aus einem Bauteil ausschneiden (?)  ", sondern einen Linienzug der Skizze, aber ggf. entspricht ja der gesamte Inhalt der Skizze dem Linienzug.
Aber, wie schon von Dir beschrieben, die Punkte der einzelnen Linien sind nicht miteinander verbunden.
Lösung: Linien miteinander verbinden - das ist Inventor Grundwissen!
Sollte über die Abhängigkeit "koinzident" einfach machbar sein.
Danach noch über den Befehl "Kontur schließen" überprüfen ob ein geschlossener Linienzug dabei rausgekommen ist...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Sep. 2024 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Punzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Tja, Inventor kommt mit dieser Skizze nicht gut zurecht. Koinzident an den Enden zu ergänzen reicht nicht, bzw. geht nicht so einfach. Zuvor müsste jede einzelne Kontur in einen Interpolationsspline umgewandelt werden, erst dann lassen sich die Enden koinizident setzen, und sie müssen dann auch noch auf tangential gesetzt werden. Erst dann werden die Linienzüge als geschlossene Regionen für Extrusion erkannt. Kontur schließen geht auch, dazu müssen aber erst die Polygone unsichtbar gemacht werden, sonst werden die mit in die Kontur eingeschlossen, und das geht auch nur einzeln.
Es wäre eine ziemliche Strafarbeit, das alles von Hand für das gesamte Motiv auszuführen. Da wäre ja Nachzeichnen noch einfacher!
Vielleicht gibt es diese oder auch andere, ähnliche Skizzen irgendwo auch in einem besser geeigneten Format.
Ansonsten soll es auch Software geben, die solche Grafiken (oder sogar Fotos) so umwandelt, dass Inventor sie als Kontur in der beabsichtigten Weise nutzen kann. Es wurde hier schon das eine oder andere Mal davon berichtet, aber ich selber habe so was noch nie gemacht. Vielleicht mal eine Suche durchführen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Sep. 2024 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Punzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitenblechbreite_freierfall.igs
Seitenblechbreite_freierfall.dxf
Seitenblechbreite_freierfall.step
Guten Morgen, man kann die Endpunkte sehr einfach verknüpfen.
- Skiize export als dxf
- im AutoCad öffnen
- nun im AutoCad markieren und im Inventor via strg c und v in die Skizze einfügen. Nur erkennt er eine geschlossene Kontur. Ich denke das liegt es am Konturerkenner von Inventor der versteht das was nicht.
im Fusion konnte er mehr Konturen erkennen.
im Autocad noch mehr aber auch nicht alle.
Leider wenn du die äussere Kontur ausschneidest fällt das innere komplett raus  und wenn du nur das innere rausschneidest, dann schau mal ins step rein, sieht komisch aus.
herzlich Sascha
