  Hilfe bei Konstruktion
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe bei Konstruktion (1037 / mal gelesen)
KAME-WJ
Selbstständig, KAME engineering GmbH - Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KAME-WJ an!   Senden Sie eine Private Message an KAME-WJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME-WJ
Intel Core i9-14900KF
128 GB DDR6
NVIDIA RTX4090
ASUS Prime Z790-P
WIN11 x64 auf NVME SSD
INV2025
erstellt am: 14. Sep. 2024 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scan.stl
habe Schwierigkeiten eine Scheinwerferlinse nachzuzeichnen. Habe einen 3D-Scan vom Scheinwerfer gemacht, tu mir aber schwer die Linse nachzuzeichnen. Die Linse hat auf den horizontalen und vertikalen Kanten unterschiedliche Schrägen, ist seitlich gerundet und die ganze Linsenvorderseite scheint ein Kugelsegment zu sein.
Habs schon mit "Netzfläche einpassen" probiert, aber da kommt keine schöne gleichmäßige Oberfläche ohne Wellen oder Dellen raus.
Hat jemand Ahnung wie man die Linse nachzeichnen kann?
Die IPT Datei war leider zu groß. Falls sie jemand zum testen benötigt und meine kläglichen Versuche begutachten möchte, soll sich bitte melden. Der bekommt einen Downloadlink.
MfG,
Joscha
"ENGINEER"
noun. [en-juh-neer]
Someone who does precision
guesswork based on unreliable
data provided by those of
questionable knowledge
See also wizard, magician
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 14. Sep. 2024 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME-WJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KAME-WJ:
zieh das Bauteilende ganz rauf und speichere ab.
Sollte dann um Einiges kleiner sein ..
lg
Tom
KAME-WJ
128 GB DDR6
NVIDIA RTX4090
ASUS Prime Z790-P
INV2025
erstellt am: 15. Sep. 2024 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hat leider immer noch 20Mb.
Hier der Downloadlink: https://kameat-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/joscha_wondraschek_kame_at/ER9fIT_PivZFs-gTDgVNNyQBo6Ka-9Jx4d9RG0PT3zUXiA?e=PdkJgc
PW: cad.de
"ENGINEER"
noun. [en-juh-neer]
