  INV springt bei speichern unter in falsches Vezeichnis
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  INV springt bei speichern unter in falsches Vezeichnis (737 / mal gelesen)
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 12. Sep. 2024 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Tag zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe 2 Dateien geöffnet. Beide Dateien liegen im gleichen Ordner. Ob ipt, idw oder iam ist egal. Wenn ich bei Datei1 "speichern unter-Kopie speichern unter" klicke, befinde ich mich in dem Pfad in dem die Datei liegt. Wenn ich jetzt auf Datei2 wechsle und den Befehl "speichern unter-Kopie speichern unter" klicke, springt Inventor in ein völlig anderes Verzeichnis. Außerdem steht im Dateinamen nur mehr P.* und nicht der Dateiname.
Ich nutze die Version 2025, eine Projektdatei, kein Vault. Mit dem 2024er funktioniert alles. Ich habe die Anwendungsoptionen aus 2024 exportiert und im 2025er importiert. Auch im Menü "Anpassen" habe ich aus 2024exportiert und in 2024 importiert.
Kennt jemand dieses Problem?
Liebe Grüße - Martin
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 12. Sep. 2024 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKern 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit ein paar Tagen gibt es ein großes SP 1.1. Vielleicht ist es damit erledigt!?
Lutz
MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 12. Sep. 2024 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz!
Danke für deinen Hinweis, es hat tatsächlich funktioniert!
