  Solid entlang Pfad auschneiden (Sweeping)
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid entlang Pfad auschneiden (Sweeping) (1532 / mal gelesen)
J3D
Sehen Sie sich das Profil von J3D an!   Senden Sie eine Private Message an J3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J3D
MS Windows 10 Pro
NVIDIA RTX A3000
Autodesk Inventor 2023.4.2
erstellt am: 11. Sep. 2024 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil.ipt
Guten Morgen liebe CAD anwendende
Bei der Aufgabe, eine etwas spezielle Geometrie zu Konstruieren, bin ich bei den ersten paar Anläufen gescheitert.
Vielleicht hat jemand von euch eine gute Idee oder einen guten Input, die oder der helfen könnte das Problem zu lösen?
Es geht um folgende Situation:
Mit einem Fräser mit Durchmesser 17.5 und Eckradius 0.4mm soll ein definierter Pfad abgefahren werden.
Ich möchte die daraus entstehende Geometrie (Tasche) konstruieren.
Folgendes Vorgehen wurde gewählt:
Den Pfad in einer 2D Skizze "Skizze-Pfad" zeichnen.
Das Werkzeug fürs Sweeping mit einer Drehung als separates Solid erstellen (genau am Anfang vom Pfad).
Via Volumenkörper-Sweeping das Werkzeug entlang dem Pfad interpolieren.
(Dabei soll das Werkzeug nicht kippen. Dies kann bei "Verhalten" mit "Festgelegt" definiert werden)
Wenn ich nun das Feature erstelle, wird immer ein Fehler ausgegeben und nichts passiert.
Die Vorschau vom Volumen wird nur angezeigt, wenn das Werkzeug "Scharfkantig" ohne R0.4 gezeichnet ist.
Stösst da vielleicht der ShapeManager-Kernel wirklich an seine Grenzen oder ist mein Vorgehen möglicherweise grundlegend falsch?
Vielen Dank fürs Anschauen und Rumpröbeln
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Sep. 2024 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J3D 10 Unities + Antwort hilfreich
um ein Sweeping zu erstellen brauchst du eine Lotrechte Skizze in der ein geschlossenenes Profil ist.
Ich habe dafür einfach deine Umdrehung in eine neue Skizze projiziert.
ob das Ergebnis dann aber deiner Vorstellung entspricht glaube ich nicht ;-)...
Wenn der Fräser nicht kippt muss meines Erachtens die Tasche mindestens Fräserdurchmesser haben.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 11. Sep. 2024 editiert.]
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Sep. 2024 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J3D 10 Unities + Antwort hilfreich
aber wenn er mit dem Fräser (17,5mm) entlang des Pfades fährt sieht das Ergebnis nicht so aus wie auf deinem Bild.
Oder irre ich da.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 11. Sep. 2024 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Jup TC17Pro...
hab zeitgleich mit deiner Frage meine Antwort erweitert...
mir ging es in erster Linie nur darum ihm zu zeigen wo der Fehler beim anwenden der Funktion Sweeping war...
MfG MacFly
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 11. Sep. 2024 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J3D 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für deine Bestätigung.
Ich denke wenn er die "reale" Tasche haben will, muß er deine Skizze nochmal um 90° Grad drehen
und entlang dem Pfad fahren.
Ob das geht bzw. gewollt ist kann ich nicht beurteilen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 11. Sep. 2024 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil-J3D-WH.ipt
Ich hab's mal so gemacht, ohne den R0,4. (2023 IPT)
Mal sehen, ob 2025 noch mehr kann.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 11. Sep. 2024 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J3D 10 Unities + Antwort hilfreich
…hat dich erledigt
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 11. Sep. 2024 editiert.]
J3D
MS Windows 10 Pro
NVIDIA RTX A3000
erstellt am: 11. Sep. 2024 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MacFly
Danke für deine Antwort. Wie du aber schon geschrieben hast, ist das nicht das gewünschte Ergebnis
Die Anwendung vom Sweeping mit Querschnitt, wie von dir gezeigt, ist mir bestens bekannt
liefert aber nicht das gewünschte Ergebnis. Da das Werkzeug einen Hinterschnitt macht, der durch den R0.4 zusätzlich verfälscht wird.
Im angefügten Bild ist ein Beispiel mit dem Volumen-Sweeping ohen Radius 0.4
[Diese Nachricht wurde von J3D am 11. Sep. 2024 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 11. Sep. 2024 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J3D 10 Unities + Antwort hilfreich
fake-solid-sweeping-with-fillet-2024-09-11-rs.ipt
Moin!
Ich habs auch mal probiert und kann leider nur bestätigen, dass es, wenn die Kantenrundung vorhanden ist, nicht mehr funktioniert, egal was ich versuche. Sehr enttäuschend!
Ein weiterer Problempunkt scheint mir aber auch der Anfang der subtraktiven Bearbeitung zu sein, wo Fläche auf Fläche läuft. An solchen Stellen stolpert Inventor auch oft.
Es hat in meinen Versuchen hier jetzt zwar auch nichts genützt, aber vielleicht hilft es ein anderes Mal. In Fällen wie diesem versuche ich immer:
1. die "Bearbeitung" vollständig außerhalb des Werkstücks zu starten
und/oder
2. die Ausgangsposition der Stirnfläche des Fräsers im CAD ein wenig (oft reicht 0,01 mm) oberhalb oder unterhalb der Werkstückfläche einzustellen
und/oder
3. den Bearbeitungspfad ein klein wenig anders als tangential zur Oberfläche des Werkstücks beginnen zu lassen.
Und wenn alles nicht hilft, wie hier jetzt, mache ich es halt wie früher mit Anordnung am Pfad. Das ergibt dann zwar eine sehr ruppelige Oberfläche, aber immerhin einen brauchbaren räumlichen Eindruck von der Gestalt der Ergebnisfläche (ipt anbei ist IV2024). Aber es bleibt ein Notbehelf.
Ich habe hier übrigens den Pfad auf den Bereich eingekürzt, in dem tatsächlilch geschnitten wird. Das wäre auch beim Sweeping angeraten, hilft aber hier - solange die Kantenrundung da ist - genauso wenig wie alles andere, was ich versucht habe.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
J3D
MS Windows 10 Pro
NVIDIA RTX A3000
erstellt am: 12. Sep. 2024 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Roland
Dein Ansatz mit dem Anordnen am Pfad finde ich wirklich sehr gut!
Du hast dich wahrscheinlich auch über das "Schwabelzeugs" aufgeregt
Wir lassen das jetzt mal so stehen. Denn die Teile werden zum Glück korrekt hergestellt ob das 3D-Modell nun stimmt oder nicht.
Vielen Dank für deine wertvollen Tipps, diese werde ich mir gut merken für ein andermal
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Sep. 2024 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von J3D:
...auch über das "Schwabelzeugs" aufgeregt
Nein.
Was ist gemeint?
Roland
J3D
MS Windows 10 Pro
NVIDIA RTX A3000
erstellt am: 12. Sep. 2024 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte nur den Eindruck, dass dir die Optik von der entstandenen Geometrie auch nicht so gefallen hat ("sehr ruppelige Oberfläche").
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Sep. 2024 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J3D 10 Unities + Antwort hilfreich
...auch nicht so gefallen
Ja, das schon, aber die ist dann halt so; liegt am Verfahren. Kein Grund, sich aufzuregen.
Über Vergrößeren der Anzahl in der Anordnung lässt sich das noch ein wenig glätten, aber recht bald schafft Inventor es dann nicht mehr, die große Anzahl Kanten zu handhaben
Die entstehenden Kanten sind bzw. waren übrigens auch ein Trick, um in Fällen, wo die Inventor-eigene Silhouette-Kurve scheitert bzw. bevor es die gab, eine gute Annäherung der Silhouette-Kurve zu erzeugen.
Ärgerlich oder eher traurig ist vielmehr, dass Inventor sowohl bei der Silhouette-Kurve als auch beim Solid-Sweeping (wozwischen eine enge Verwandtschaft besteht) so oft nicht das Versprochene leistet!
Roland
