  Biegeregeln anhand Material definieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Biegeregeln anhand Material definieren (1168 / mal gelesen)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 29. Aug. 2024 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin! Ich habe vor nicht allzu langer Zeit bei einer neuen Firma angefangen. Wir haben bisher für abgekantete Teile keine DXFs erstellt, da diese nie richtig waren, weil der falsche K-Faktor hinterlegt war. Nun will ich unsere Vorlagen anpassen, damit die AVOR nicht noch selber die DXFs mit einer zusätzlichen Software erstellen muss.
Ist es möglich, eine Biegetabelle anzulegen, die verschiedene Biegeradien festlegt, je nach verwendetem Material? z.B. ein 10mm S235 Blech kann man mit einem R10 gut biegen, jedoch müsste man bei einem S700 z.B. einen 15mm Biegeradius verwenden.
Oder müsste man den Biegeradius manuell anpassen, je nachdem welches Material gewählt wurde? Falls ja, wäre dies ev. etwas für iLogic?
Falls jemand ähnliche Probleme hat, wie habt ihr dies gelöst? Danke schonmal!
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 29. Aug. 2024 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbstverständlich kannst Du verschiedene Blechregeln, mit allen hinterlegten Werten, definieren und speichern!
Lutz
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 29. Aug. 2024 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frage die Daten bei meinem Fertiger ab, inklusive der Matritzenspalt/Nut/oder wie auch immer Breite (wie heißt das eigentlich?)
Mit letzterem hab ich dann das Maß für den kleinste (IV-Sprech) Laschenabstand, oder auch Abkantung oder Umbiegung, der noch mit der erforderlichen Auflage realisierbar ist.
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
IV 2020 Pro
erstellt am: 29. Aug. 2024 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
K Faktor muss der Fertiger festlegen.
Je nach Material, Hersteller und Charge kann das Ergebnis unterschiedlich ausfallen.
Daher immer nur ca. Maße in der Abwicklung.
Je nachdem was gefordert ist.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 29. Aug. 2024 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Nein, es gibt im Standard meines Wissens keine automatische Möglichkeit den Biegeradius abhängig vom gewählten Material einzustellen. Ja, man könnte es über iLogic mit einer Zuordnung machen. Allerdings würde ich nicht direkt den Biegeradius überschreiben. Ich bin der Meinung von LK36, es wäre besser jeweils einen eigenen Blechstandard anzulegen. In dem kann nicht nur der Standardbiegewinkel, sondern auch die zum Material passende Biegetabelle oder der K-Faktor und andere variierende Parameter hinterlegt werden.
Es wird ein wenig ein Fleißarbeit, je nachdem wie viele Materialien und Blechstandards ihr verwendet.
Für die Zuweisung eines Blechstandards abhängig vom Material könnte man es so versuchen. Material und Blechstandard sollten jeweils auch existieren.
Code:
If Not ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Exit Sub
Dim oDoc As PartDocument = ThisDoc.Document
If Not oDoc.ComponentDefinition.Type = ObjectTypeEnum.kSheetMetalComponentDefinitionObject Then Exit Sub
Dim sSmStyle As String
Dim oMaterial As MaterialAsset = oDoc.ActiveMaterial
Select Case oMaterial.DisplayName
Case "Aluminium 6061", "Aluminium 6061-AHC","Aluminium 6061, geschweißt" : sSmStyle = "Standard_Alu"
Case "Stahl" : sSmStyle = "Standard_Stahl"
Case "Edelstahl" : sSmStyle = "Standard_Edelstahl"
Case Else: sSmStyle="Standard_mm"
End Select
Dim oCompDef As SheetMetalComponentDefinition = oDoc.ComponentDefinition
Try
    oCompDef.SheetMetalStyles.Item(sSmStyle).Activate
Catch ex As Exception
    MsgBox("Der Blechstandard " & sSmStyle & " für das Material " & oMaterial.DisplayName & " konnte nicht aktiviert werden.", _
    MsgBoxStyle.Critical, "iLogic Blechstandard nach Material")
End Try
Ralf
iogurt
erstellt am: 11. Sep. 2024 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch, ich werde dies mal so testen. Danke Ralf für den Code!
