  iParts migrieren
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iParts migrieren (952 / mal gelesen)
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 26. Aug. 2024 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ihr dürft mich auslachen, aber ich krieg's allein nicht hin:
Nachdem ich lange auf IV 2021 festgehangen habe und nun auf IV 2024 gegangen bin, müssen die alten Dateien nach Änderungen migriert werden. So weit gut.
Bereits früher erstellte Stifte und Schrauben, die bei mit zum Teil noch iParts sind, werden aber nicht mehr geändert und damit auch nicht migriert. Auch das ist erst mal egal.
Das Problem kommt jetzt beim DesignAssistant, mit dem ich Dateinamen ändern will. Der verweigert nämlich die Arbeit, wenn nicht alle einbezogenen Dateien migriert sind.
F1 nennt die Möglichkeit, ganze Baugruppen zu migrieren, was dann auch alle darin enthaltenen iParts mit erfassen soll. Das geht aber nur, wenn diese Baugruppe selber noch nicht auf IV 2024 ist. Ist sie aber.
Ich weiß nicht weiter.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Aug. 2024 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die iPart Teilefamilien liegen vermutlich in einem eigenen Verzeichnis und darunter im Unterverzeichnis die Varianten? Zuerst die Teilefamilien migrieren, dann die Varianten sollte funktionieren. Hast du mal versucht so einen Teilefamilie zu öffnen und zu speichern? Passiert da nix?
Beziehungsweise unter Datei --> Verwalten --> Migrieren versuchen
Ralf
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 26. Aug. 2024 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Reaktion!
Ja, der Pfad ist z. B.:
Q:\999\Norm\ISO\ISO 2338 - Zylinderstift\ISO 2338 - X x X iPart
Ich kann aber nur die iPart-Mutter migrieren, nicht die Kinder (und die sind ja diejenigen, an denen sich der DesignAssistant stört). Dabei gehe ich über das I-Icon\Manage\Migrate (ist jetzt alles Englisch bei mir).
Roland
rkauskh
erstellt am: 26. Aug. 2024 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich hab es eben mal getestet. Unter 2021 ein einfaches iPart mit 4 Varianten erstellt und dem Aufgabenplaner von 2024 den Ordner in dem die Varianten liegen zum Migrieren übergeben. Er hat korrekt die Teilefamilie und die 4 Varianten migriert.
Kannst du deine Teilefamilie und die Varianten als Zipfile zum Testen hochladen?
Ralf
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 26. Aug. 2024 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rkauskh:
... Aufgabenplaner ...
Das könnte das Zauberwort sein. Das Ding kenn' ich kaum. Muss ich wohl mal ändern.
Gibt es einen eleganteren Weg, das zu starten, als über Windows\Apps\usw.?
Roland
rkauskh
erstellt am: 26. Aug. 2024 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Also eigentlich sollte im Startmenü ein Eintrag "Aufgabenplanung 2024" unter Inventor 2024 vorhanden sein. Wie das bei Win11 aussieht kann ich nicht sagen. Alternativ eine neue Verknüpfung auf dem Desktop anlegen mit Ziel "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2024\Bin\TaskScheduler.exe" und als Namen "Aufgabenplanung". Kann man ja wieder löschen, wenn nicht mehr erforderlich.
Ralf
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 27. Aug. 2024 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich kann aber nur die iPart-Mutter migrieren ...
Ja, kann ich bestätigen. Wir arbeiten hier viel mit iParts und iAssemblys. Da kommt es oft vor, dass die "Kinder" eine Änderung der Mutter nicht mitbekommen, und somit nicht aktualisiert werden.
Wir behelfen uns damit, das wir eine "Temp" Spalte hinzufügen, und dort zB den Wert von 0 auf 1 ändern, damit alle Kinder aktualisiert werden.
Bei dir wird das Problem sein, (auch wenn du das über den Aufgabenplaner machst), da die Mutterdatei bereits migriert ist, wird sie nicht erneut migriert, d.h. auch die Kinder werden so nicht migriert.
Also wirst du händisch eingreifen müssen, oder vor der Migration die alte "Mutterdatei" ins Ursprungsverszeichnis hineinkopieren
rkauskh
erstellt am: 27. Aug. 2024 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die Migration der Varianten sollte unabhängig von einer Änderung sein. Wenn die Teilefamilie migriert ist, kann die Variante migriert werden, da die Teilefamilie eine Referenz in jeder Variante ist. Soweit die Theorie. Ich würde mir gern mal so einen Verweigerer ansehen.
Ralf
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 27. Aug. 2024 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
...  Ich würde mir gern mal so einen Verweigerer ansehen ...
Falls du dich auf meine Anteort beziehst: Bei einer Migration klappt das wunderbar, mit den Kinder- und Mutterdateien.
Was ich meine, ist eine Bearbeitung (ausserhalb der Migrstion), da kommt es immer mal wieder vor, dass Kinder die Bearbeitung nicht mitbekommen, und somit nicht aktuell sind!
