  Migration der Daten im Vault
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Migration der Daten im Vault (1271 / mal gelesen)
MarcoMarcoMarco
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MarcoMarcoMarco an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoMarcoMarco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoMarcoMarco
erstellt am: 13. Aug. 2024 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind gerade von Inventor 2022 auf 2025 umgestiegen (Vault Basic).
Wir haben einen z.T. sehr alten Datenbestand von insgesamt ca. 750GB und haben alle Dateien des Vaults zuletzt 2020 komplett migriert.
Es könnte also für ca. 80% der Daten vorkommen, dass wir sie nie wieder oder vielleicht erst in 10 Jahren mal wieder öffnen wollen.
Irgendwann wird doch ein zukünftiger Inventor (z.B. INV2035) unsere Altdaten nicht mehr lesen können, oder?
Oder sollte man sich keine Gedanken machen und nur dann migrieren, wenn man die Daten benötigt (im Extremfall erst nach 10 Jahren)?
Die Informationen von Autodesk habe ich gelesen, konnte aber keine klare Handlungsanweisung finden.
Viele Grüße!
thpg
Sehen Sie sich das Profil von thpg an!   Senden Sie eine Private Message an thpg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thpg
Inventor 2025
Vault Professional 2025
Win10 64bit
Dell Precision Tower7910
Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2,3Ghz
64GB RAM
AMD FirePro W7100 (8GB)
erstellt am: 13. Aug. 2024 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoMarcoMarco 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
wir hatten jetzt auch erst den umstieg von 2022 auf 2025.
Unser Supporter meinte es gehen nur 3 Versionen zurück beim migrieren.
D.H. 22...23...24 und dann erst 25.
es wurde also erst von 22 auf 24 migriert und anschließend erst auf 25.
MarcoMarcoMarco
erstellt am: 13. Aug. 2024 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das stimmt.
Dabei ist aber die Migration der Datenbank gemeint.
Wir sind auch von 22 auf 24 und dann per inplace-Update auf 2025.
Die Daten selbst (ipt, iam, idw) werden jedoch nicht migriert, sondern nur die Datenbank selbst.
Dann werde noch Vorlagen und Stile migriert aber eigentlich nicht die Dateien im Tresor.
Das macht man dann mit der Aufgabenplanung im Anschluss, wenn nötig.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Aug. 2024 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoMarcoMarco 10 Unities + Antwort hilfreich
egal wo ich nun war und bin, wird überall on the fly migriert. Und das was geöffnet wird, wird auch nur migriert. herzlich Sascha
