  Inhalt Arbeitsordner mit Inhalt Vault vergleichen?
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Inhalt Arbeitsordner mit Inhalt Vault vergleichen? (673 / mal gelesen)
thpg
Sehen Sie sich das Profil von thpg an!   Senden Sie eine Private Message an thpg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thpg
Inventor 2025
Vault Professional 2025
Win10 64bit
Dell Precision Tower7910
Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2,3Ghz
64GB RAM
AMD FirePro W7100 (8GB)
erstellt am: 06. Aug. 2024 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit den Inhalt des lokalen Arbeitsordners
mit dem Inhalt von Vault automatisch zu vergleichen, z.B. anhand des Dateinamens?
Es geht darum das der Arbeitsordner nicht immer gleich wieder geleert wird
und wenn doch, das noch nicht eingecheckte Dateien,
was bei nicht fertigen Konstruktionen gelegentlich vorkommt,
nicht mit verschwinden.
Es wird bei den nicht eingecheckten Dateien schon darauf geachtet das es eine eindeutige
noch nicht im Vault vorhandene Zeichnungsnummer ist.
MfG Thomas
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Aug. 2024 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thpg 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Sollte nicht der Workspace Sync bei entsprechender Einstellung genau das machen? Unmanaged Files nicht aktivieren, damit die nicht gesynct (in dem Fall gelöscht) werden. Managed Files könnte man auf Expired 0 stellen, damit die sofort entfernt werden.
Dann sollte noch das Leeren des Workspace beim Beenden deaktivert werden.
Ralf
thpg
Inventor 2025
Win10 64bit
64GB RAM
erstellt am: 07. Aug. 2024 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry ich verstehe gerade nur Bahnhof...
Ich bin leider nur einfacher User und unsere IT weiß auch nicht weiter.
Könntest du bitte das genauer/einfacher erklären?
rkauskh
erstellt am: 07. Aug. 2024 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thpg 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich meinte das hier --> Klick
Wenn ihr nur den Vault Basic habt, scheidet die Variante aber aus. Dort gibt es meines Wissens nichts serienmäßiges. Da die Basic Version auch keine Programmierschnittstelle bietet, kann es auch keine Drittanbietertools geben.
Ralf
thpg
Inventor 2025
Win10 64bit
64GB RAM
erstellt am: 07. Aug. 2024 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat super funktioniert!!!
DANKE!!
jetzt müsste es nur noch die oldversions-Ordner mitnehmen dann wäre es peferkt.
Aber die kann man mit der Hand löschen...
Edit: wir haben Professional, hab eigentlich mein Profil angepasst, warum das nicht drin steht weiß ich nicht
[Diese Nachricht wurde von thpg am 07. Aug. 2024 editiert.]
