 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Darkmode als Standard Einstellen (874 / mal gelesen)
ViktoriaTsl3199 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 06.08.2024
erstellt am: 06. Aug. 2024 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite mit Inventor 2025 und würde gerne den Darkmode als Standard einstellen. Leider habe ich das Problem, dass sich die Einstellung wieder auf hell ändert, sobald ich Inventor neu starte. Könnte mir da bitte einer behilflich sein. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 06. Aug. 2024 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ViktoriaTsl3199
Zitat: Original erstellt von ViktoriaTsl3199: ...Einstellung wieder auf hell
Ist die Software vorher abgestürzt oder anderswie unnormal beendet worden, z. B. mit dem Taskmanager? In so einem Fall werden die vorgenommenen Einstellungen nicht wie sonst, beim normalen Beenden, gespeichert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Aug. 2024 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ViktoriaTsl3199
Moin Willkommen im Forum Die Einstellung wird normalerweise in der Datei UserApplicationOptions.xml im Verzeichnis "C:\Users\$DeinBenutzername$\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2025" gespeichert. Probier mal die Datei umzubenennen und anschließend Inventor starten und wieder beenden. Dann sollte die Datei neu angelegt werden. Vielleicht reicht das schon. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2024 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2024 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2024 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ViktoriaTsl3199
Moin Kannst du die XML mit einem Texteditior öffnen, die Zeile
Code: <!-- TEST -->
oben zwischen die beiden vorhandenen Kommentarzeilen in die leere Zeile einfügen und speichern. Geht das? Betrifft das auch andere Optionen in den Anwendungsoptionen? Dann eventuell den Weg versuchen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
