 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Maßhilfslinien verschwinden (734 / mal gelesen)
T B Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 10 Registriert: 15.02.2023 Inventor 2025
erstellt am: 25. Jul. 2024 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. es kommt ab und zu bei mir vor, dass bei manchen Maßen die Maßhilfslinien hinter dem Bauteil verschwinden. Ich konnte dazu nicht wirklich etwas finden, vielleicht weiß hier jemand mehr darüber bescheid, wie man dieses Problem beheben kann? Danke!
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Jul. 2024 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T B
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Jul. 2024 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T B
Moin Melde es Autodesk als Bug. Wenn man mit der Maus über die rechte Körperkante der Bemaßung fährt (ohne anklicken), leuchtet auch die Kante unterhalb des Rohres mit auf. Noch deutlicher wird es, wenn man die verdeckten Kanten aktiviert. Dann leuchtet beim drüberfahren die gesamte dreiteilige Linie auf. Richtig wäre aber, dass nur das eine Segment unter dem Mauszeiger aufleuchtet. Inventor meint scheinbar, dass da eine Körperkante ist und deswegen kommt da keine Maßhilfslinie hin. Da kannst du als User nix machen. Außer still im Keller weinen vielleicht. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
