  Verändern der Dezimalstelle in einer Zeichnung in Inventor
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verändern der Dezimalstelle in einer Zeichnung in Inventor (792 / mal gelesen)
rakle777
Sehen Sie sich das Profil von rakle777 an!   Senden Sie eine Private Message an rakle777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakle777
erstellt am: 25. Jul. 2024 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
leider gelingt es mir nicht, die Dezimalstelle des Gewichts in meiner Zeichnung zu Verändern.
In meinem Modell habe ich die gewünschte Nachkommastelle eingestellt. Wenn ich nun in meiner Zeichnung die Massee unter der Schriftfeldbearbeitung einstelle und diese unter Genauigkeit auf die dritte Nachkommastelle einstelle, verändert sich nach dem speichern nichts und die Masse wird nach wie vor mit nur zwei Nachkommastellen angezeigt.
Kann mir hier jemand helfen?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 25. Jul. 2024 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakle777 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Im Editor den Feldbefehl für die Masse "<MASSE>" herauslöschen und mit 3 Nachkommastellen eingestellt erneut einfügen. Nachträglich lässt sich das nicht umstellen.
Ralf
