  Block unsichtbar, trotzdem störend (iV2024)
Autor Thema:  Block unsichtbar, trotzdem störend (iV2024) (999 / mal gelesen)
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 11. Jul. 2024 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Seit in paar Wochen arbeite ich mit IV2024 und stoße auf den folgenden störenden Effekt:
In eine Skizze habe ich aus Katalogteilen per Abgeleitete Komponente hereingeholte Blöcke eingefügt, um dazu passend ein Gehäuse zu zeichnen. Nach dem Erstellen der nötigen Abhängigkeiten dazu schalte ich diese Blöcke dann unsichtbar. Beim Zeichnen weiterer Linien fängt Inventor aber immer noch Punkte und Linien der unsichtbaren Blöcke und erzeugt Abhängigkeiten dazu. Auch beim späteren Extrudieren werden die unsichtbar geschalteten Blöcke mit in die Konturfindung einbezogen.
Beides aber will ich nicht, deshalb schalte ich die Blöcke ja unsichtbar.
Früher (vorher hatte ich IV 2021) war das auch nicht so.
Kann das jemand bestätigen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Jul. 2024 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich kann es nicht nachvollziehen. Sobald ich den Block unsichtbar schalte, wird er in der Skizze und beim Extrudieren erwartungsgemäß ignoriert.
Ralf
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Jul. 2024 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rkauskh:
Ist aber IV 2023, oder?
Roland
rkauskh
erstellt am: 12. Jul. 2024 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Äh nein, 2024.3.1. Hab ich vergessen hinzuschreiben. Sorry.
Ich hab 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 mit jeweils aktuellem Patchlevel auf dem Rechner, da ich das zum entwickeln brauche.
Möglicherweise verstehe ich aber die Beschreibung falsch und mache etwas anders. Kannst du bitte ein einfaches Beispiel aus Basiskomponente und AK-Bauteil mit Skizze bei dem der Fehler bei dir auftritt hochladen? Dann probiere ich es damit erneut.
Ralf
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Jul. 2024 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, wieder mal eine der eher geheimnisvollen Sachen. Beim Herstellen eines Demo-Datei-Sets stelle ich fest, dass der besagte und beklagte Effekt auch bei mir nicht reproduzierbar ist.
Vermutlich liegt es an der Dateigeschichte. Das Problem tritt auf in eine Baugruppen-Layout-Datei, die als Kopie einer anderen entstanden ist und an der ich schon länger arbeite. Sie enthält vier aus der Gesamt-Layout-Datei abgeleitete Skizzen, derzeit 3 eigene (ziemlich volle...) Skizzen, 10 eigene AK von Katalogteilen und insgesamt rund 30 Blöcke. Da diese Datei aber als Kopie entstanden ist, habe ich auch viel von dem vorher darin Enhaltenen wieder gelöscht.
Eine Datei "mit Vergangenheit" also, was ja berüchtigt ist.
- Der beschriebene Effekt tritt darin jetzt in allen Skizzen auf, auch in neu angelegten und sehr einfachen Skizzen.
- Wenn ich eine der betroffenen aufwändigen Skizzen in eine neue Datei kopiere, tritt dort der Effekt nicht auf.
- Andere Layout-Dateien, z. B. auch die, von der ich kopiert habe, sind ebenfalls nicht betroffen.
Es bleibt also nur der Schluss zu ziehen, dass diese eine Datei einen Dachschaden hat.
Da hätte ich auch allein drauf kommen können, aber gestern abend war ich zu genervt für eine eingehende Überprüfung.
Um so mehr Danke für's Testen, Ralf!
Roland
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 14. Jul. 2024 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Roland,
nicht direkt auf Deine Frage geantwortet.
Mein Ansatz mit den Blöcken ist die in den Skizzen, nach Gebrauch, immer weit wech zu schieben. Dann stören die auch nicht beim „Durchsuchen“ der Skizzen im Skizzen-Browser…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
