  Skizzensymbole austauschen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizzensymbole austauschen (1342 / mal gelesen)
Cihan-78
Sehen Sie sich das Profil von Cihan-78 an!   Senden Sie eine Private Message an Cihan-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihan-78
Windows 11 Pro - 64bit
Intel Core - i5-6500
3.2 GHz, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2025
Vault Workgroup 2025
erstellt am: 10. Jul. 2024 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss bei mehreren Zeichnungen die nur die Skizzensymbole austauschen, und dann freigeben.
Kann man das irgendwie automatisch machen.
Die auszutauschen Symbole sind auch schon in der Datei vorhanden.
Danke im Voraus.
Cihan
Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 10. Jul. 2024 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cihan
Hier ist eine mögliche Regel, die auch funktioniert, wenn das Skizzensymbol noch nicht im Dokument sondern nur in der Skizzensymbol-Bibliothek liegt.
Code:
'Gib hier den Namen deiner Skizzensymbole-Bibliothek an
oSymbolDrawingName = "Bibliothek"
oSymbolNameNew = "hier Name des neues Skizzensymbols"
oSymbolNameOld = "hier Name des bestehenden Skizzensymbols"
If ThisDoc.Document.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
Return
End If
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSketchSymLib As SketchedSymbolDefinitionLibrary
oSketchSymLib = oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.SketchedSymbolDefinitionLibraries.Item(oSymbolDrawingName)
Dim oSymDef As SketchedSymbolDefinition
oSymDef = oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.AddFromLibrary(oSketchSymLib, oSymbolNameNew, True)
Dim oSketchedSymbol As SketchedSymbol
Dim oSketchedSymbols As SketchedSymbols
oSketchedSymbols = oDrawDoc.ActiveSheet.SketchedSymbols
Dim oSymbolOld As SketchedSymbol = Nothing
For Each oSketchedSymbol In oSketchedSymbols
    If oSketchedSymbol.Name = oSymbolNameOld Then
        oSymbolOld = oSketchedSymbol
        Exit For
    End If
Next
Dim oPosition As Point2d = oSymbolOld.Position
oSymbolOld.Delete
Dim oSymbolNew As SketchedSymbol
oSymbolNew = oDrawDoc.ActiveSheet.SketchedSymbols.Add(oSymDef, oPosition)
Gruss Raphael
Cihan-78
3.2 GHz, 16GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2024 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe, Raphael.
Wo  und wie muss ich die Regel erstellen.
Ich hatte vorher noch keine Regel erstellt.
Kannst Du mir vielleicht eine Kurzanleitung dazu geben.
Cihan
OibelTroibel
erstellt am: 10. Jul. 2024 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst legst du ein Regel-Verzeichnis fest, falls du das noch nicht hast. Das befindet sich unter Extras/Optionen/iLogic-Konfiguration. Im Externen Regelverzeichnis befindet sich entweder dein Pfad oder du fügst mit dem Plus-Symbol ein neues Verzeichnis hinzu. Darin speicherst du die Regel als .txt Datei mit einem Namen wie "dwg Skizzensymbol tauschen".
Nun kannst du in deiner Zeichnung neben dem Modell-Fenster mit dem Plus-Symbol das iLogic-Fenster öffnen und darin auf die externen Regeln wechseln. Dort findest du dann deine Regel. Entweder startest du diese Regel nun manuell in den Zeichnungen bei denen du das Skizzensymbol tauschen möchtest oder du definierst im Ereignisauslöser, wann die Regel ausgelöst werden soll. Den Ereignisauslöser findest du unter Verwalten/iLogic/Ereignisauslöser. Dort kannst du die Regel auf ein oder mehrere Ereignisse ziehen im Register Zeichnungen.
