 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Freistich (1688 / mal gelesen)
caduser0007 Mitglied tehnischer Zeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 17.08.2023
erstellt am: 08. Jul. 2024 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich habe heute glaube ich zu lange auf eine Zeichnung geschaut. Ich habe einen Deckel, in dem muss innen ein Freistich sitzen. Jetzt bin ich gerade im Kopf zu platt das ich denke er ist falsch herum. Die flache Seite darf nicht unten sein sondern links. Seht ihr das auch so? Also die Kante auf die der Pfeil der Führung zeigt, die die also gerade ist, muss 90 Grad gedreht werden oder? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 08. Jul. 2024 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser0007
Egal wie, aber sowas modelliert man nicht aus Da genügt der Führungslinientext und der Fertiger machts sowieso nach Gefühl  . Wenn man sowas öfter hat und auf die Ausführungen Wert legt, hat man skizzierte Symbole, die man aus dem Hoischen abmalt.
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jul. 2024 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser0007
erstellt am: 08. Jul. 2024 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser0007
dürfen schon, aber sowas tut man nicht, das ist wie alle Kanten brechen .... ------------------
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 08. Jul. 2024 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser0007
Wohin ein Freistich geht, ist je nach Anwendung verschieden. Meistens geht er nur in eine Richtung, und zwar meistens radial, aber es sind Fälle denkbar, wo axial oder auch beides nötig ist. Auch die Breite kann entscheidend sein, da ist eine Spezifikation durchaus sinnvoll, und auch das genau Zeichnen, sonst bleibt, wenns blöd kommt, am Ende zu wenig übrig von der teuren k6-tolerierten Zylinderfläche. Aber ohne die Umgebung und die Funktion zu kennen, kann man da nichts Abschließendes zu sagen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2024 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser0007
erstellt am: 09. Jul. 2024 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, da er auf die Maschine geht muss er ausdetailiert werden, ich hab mich da gewiss nicht drum geschlagen. Nachdem er fertig war, ist es mir aufgefallen und ich war der Meinung das er falschherum war. Mein Kollege meinte nein. Ich danke euch für die Antworten, hab ihn schon gedreht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
