 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Ausschnitte um Körper legen (1296 / mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 302 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 03. Jul. 2024 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich möchte den im Bild gezeigten Eimer modellieren. Wie würde man die Langlöcher am besten anordnen? Bei einem Blechteil wäre dies kein Problem, da man ja über die Biegung hinweg ausklinken kann. Wie mache ich das bei einem solchen Teil, das kein Blech ist? Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 685 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2026 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 03. Jul. 2024 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Das könnte mit Prägen auf Fläche aufbringen funktionieren. Zusätzlich musst du die Skizze wieder verwenden, um die Aussparungen am Radius anbringen zu können. Für die anderen 3 Seiten brauchst du leider eine neue Skizze. Das Prägen läuft leider nicht über mehrere Flächen. Viele Grüße Roger
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Jul. 2024 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
als Übergangslasche (Rechteck auf projiziertes Rechteck) modellieren und eine Skizzenanordnung (eigentlich Pfuibäh  ) über die Biegung hinweg ausklinken. Geht rundherum. ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 08. Jul. 2024 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
erstellt am: 08. Jul. 2024 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, dies ist eine gute Idee, habe ich bisher nicht dran gedacht  Nun habe ich das mal probieren wollen, komme aber noch nicht ans Ziel. Ich habe mal ein Bild angehängt, wie Inventor das machen will. Habe ich noch wo einen offensichtlichen Fehler drin? (Im Bild habe ich "Identisch" noch angeklickt, aber mit "Anpassen" macht er dasselbe) Edit2: Ah, ich glaube, ich hab's rausgefunden: Der Startpunkt des Pfades muss genau über der Mittellinie des Langlochs stehen. Ich werde das später mal probieren. Danke nochmals! [Diese Nachricht wurde von iogurt am 08. Jul. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von iogurt am 08. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2024 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
