 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Positionsnummern bei Modellzuständen (2148 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 796 Registriert: 16.04.2010
erstellt am: 02. Jul. 2024 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kurze Frage: Ich habe eine Ansicht einer Baugruppe. Die Positionsnummern, die ich dort vergebe, stimmen mit meiner Bauteilliste überein. Wenn ich diese Ansicht kopiere und in dieser Kopie den Modellzustand ändern will, kommt die Meldung lt. Anhang. Und ich habe es bei keiner der Optionen geschafft, dass die Positionsnummern der Ansichtskopie mit der Bauteilliste übereinstimmen. Aber eigentlich sind es doch die gleichen Teile der gleichen Baugruppe.... Ich blick´s nicht. Was passiert da? Und wie könnte ich es richtig machen? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3098 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 02. Jul. 2024 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Moin Das ist nicht der Sinn einer Positionsnummer und funktioniert so nicht. Die Positionsnummer soll nur und ausschließlich die Zuordnung eines Teils in der Ansicht zu der entsprechenden Zeile der Teileliste herstellen. Sie ist kein eindeutiger Kennzeichner des Teiles. Das ist die Bauteil- oder Artikel- oder Materialnummer, je nach verwendeter Nomenklatur. Im jeweiligen Modellzustand wird neu durchnummeriert, da es sonst zu Lücken in der Nummerierung kommen kann. Die Lücken versteht in der Fertigung niemand und es wird ewig nach den "fehlenden" Teilen gesucht. Ich weiß, gemäß dem Ursprung im 2D-CAD wird nach wie vor versucht Positionsnummern im gesamten Projekt synchron zu halten. Davon muss man sich gedanklich lösen, ein 3D-CAD funktioniert hier einfach anders. Man kann das fortlaufende neu nummerieren der Stückliste in der Baugruppe aber abschalten. Dazu in der Stückliste oben rechts das Zahnradsymbol "Stücklisteneinstellungen" anklicken und die Option "Elemente fortlaufend neu nummerieren" deaktivieren. Das ergibt dann die lückenhafte Nummerierung im Modellzustand "ohne_LED" die du vermutlich haben möchtest. Die Abfrage beim Umschalten des Modellzustandes der Ansicht dann mit "Nein" beantworten. Bitte beachten, die Postionsnummern für die beiden Ansichten kommen aus der Stückliste. Die Teilelisten sind zwei verschiedene. Überschreibt man in einer Teileliste die Positionsnummer als "statischen Wert", hat das keine Auswirkung auf die Teileliste der anderen Ansicht. Diese Überschreibung muss man manuell synchron halten oder ggf. in die Stückliste zurückschreiben (lassen). ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2024 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort. "Elemente fortlaufend nummerieren" war nicht aktiviert, und ich habe auch nichts überschrieben. Das Argument, dass in der Fertigung nach fehlenden Teilen gesucht werden könnte, lasse ich nicht gelten - als es in einem meiner letzten Themen um die Benennung der Bauteilnamen mit einem Nummernsystem ging, war es doch auch egal ob dort Lücken sind..... So wie ich das sehe, ist die Baugruppe wie ein Wohnzimmer mit Möbeln drin. Ich stehe draußen und gucke durchs Fenster. Ich sehe einen Tisch, 2 Stühle und ein Sofa. Jetzt erstelle ich einen Modellzustand, bei dem die Rolladen halb unten sind. Das Sofa sehe ich jetzt nicht mehr. Aber der Tisch ist immer noch ein Tisch und die Stühle sind immer noch Stühle und werden nicht umbenannt, bloß weil man andere Elemente nicht mehr sieht. Aber wahrscheinlich ist der entscheidende Punkt, dass ich im zweiten Modellzustand die Elemente unterdrückt habe, und nicht nur ausgeschaltet.....denn wenn ich das über eine IPN mache, funktioniert es so wie gewünscht! ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 02. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2024 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Moin Ich hab das mit einem primitiven Beispiel versucht nachzustellen. - eine Baugruppe mit 2 Bauteilen (Dingens und Klotz) - Modellzustand "Primär" - beide Bauteile sichtbar - Modellzustand "ohne_Klotz" - Bauteil "Klotz" unterdrückt - In der Stückliste des Modellzustandes "Primär" hat "Dingens" Nummer 1 und Klotz die Nummer 2 - Zeichnungsansicht Modellzustand "Primär" der Baugruppe erzeugt, Teileliste und Positionsnummern dazu eingefügt - Zeichnungsansicht in Zwischenablage kopiert und auf dem gleichen Blatt wieder eingefügt - Modellzustand der kopierten Ansicht auf "ohne klotz" umgestellt - Abfrage mit "Nein" beantwortet - Teileliste zu der Ansicht eingefügt Das Ergebnis im Bild nebenan. Änderungen an der Nummerierung, auch Überschreibungen in der Baugruppenstückliste (!) werden in beide Varianten übernommen. Ist nach meinem Verständnis genau das gewünschte Verhalten. Nicht?
erstellt am: 02. Jul. 2024 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich, so ist es gewünscht. Dann muss es an einer falschen Einstellung bei mir liegen..... ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 796 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2027.2 Vault Professional 2027.1 Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2024 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin das Problem heute nochmal angegangen. @Ralf: "Man kann das fortlaufende neu nummerieren der Stückliste in der Baugruppe aber abschalten. Dazu in der Stückliste oben rechts das Zahnradsymbol "Stücklisteneinstellungen" anklicken und die Option "Elemente fortlaufend neu nummerieren" deaktivieren." Bei mir war die Option immer ausgegraut, weil ich meistens in "Nur Bauteile" unterwegs bin. Jetzt bin ich in "Strukturiert" gegangen und nun ist die Option anwählbar. Nun funzt es! Edit: NEIN, TUT ES NICHT! Habe mich vorschnell auf unseren Key-User verlassen, und bei den ersten 2 Bauteilen, an denen ich es getestet habe, hat es wohl zufällig übereingestimmt.... ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 19. Dez. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13853 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 19. Dez. 2024 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 20. Dez. 2024 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war nur eine Metapher. Wir arbeiten nur mit Modellzuständen. Ich habe gerade nochmal getestet und die Elemente nicht unterdrückt, sondern nur ausgeblendet, und dazu auch das Häkchen "Unterdrückte Komponenten aus Stückliste entfernen" weggemacht. Aber bisher keine Änderung des Verhaltens. Ich werde trotzdem weiter testen. Wenn ich in einer Ansicht mit einem Modellzustand Positionsnummern vergeben will, kommt das Dialogfeld "Stücklisteneigenschaften". Hinter der Quelldatei wird dort auch der Name des Modellzustandes angezeigt. Wenn ich den hier ändern könnte, wäre mein Problem gelöst... ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2024 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, ich habe die Ursache gefunden. Wenn ich in der Stückliste der Baugruppe in der strukturierten Ansicht die Objekte erst neu sortiere und nummeriere, und dann die beiden Häkchen "Unterdrückte Komponenten aus Stückliste entfernen" und "Elemente fortlaufend neu nummerieren" rausmache, dann funzt es endlich! Jetzt hoffe ich noch, dass ich das in der Vorlage einstellen kann und nicht jedesmal manuell machen muss. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
