  idw als dwg exportieren mit schattierten Ansichten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  idw als dwg exportieren mit schattierten Ansichten (1116 / mal gelesen)
dipinsch
Sehen Sie sich das Profil von dipinsch an!   Senden Sie eine Private Message an dipinsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dipinsch
erstellt am: 25. Jun. 2024 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein erster Beitrag
Die Suchfunktion hat mir erst mal nicht so recht geholfen, darum
meine allererste Frage:
Ich möchte eine idw als dwg für AutoCad exportieren - mit einer schattierten Ansicht, aber es werden dann in AutoCad nur die Kanten dargestellt.
Freundliche Grüße
[Diese Nachricht wurde von dipinsch am 25. Jun. 2024 editiert.]
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 26. Jun. 2024 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipinsch 10 Unities + Antwort hilfreich
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Jun. 2024 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipinsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Das wird auch mit iLogic nicht besser. Da ist kein Flächenobjekt das exportiert werden kann. Aus einer IDW kommen nur Linien bzw. Kurven. Wozu brauchst du das wenn ich fragen darf?
Du kannst versuchen das 3D-Modell (IAM, IPT) über Menü "Datei" --> "Exportieren" --> "In DWG exportieren" als Solids zu exportieren und in AutoCAD eine Ansicht davon zu erstellen.
Alternativ kann man eine Inventor-DWG erzeugen, die auch beim Öffnen in AutoCAD eine schattierte Ansicht zeigen sollte. Die Inventor-DWG's sind aber in AutoCAD nur bedingt weiter bearbeitbar.
Ralf
