  Schraffur lässt sich nicht anwählen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schraffur lässt sich nicht anwählen (1462 / mal gelesen)
REJ
Konstruktion/ Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von REJ an!   Senden Sie eine Private Message an REJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REJ
Inventor 2022
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei mir das Problem wenn ich in einer Zeichnungsableitung manuell eine Skizze einfüge und dann innerhalb der Skizze eine geschlossene Kontur zeichne um Sie dann zu schraffieren, dass ich im Nachhinein diese Schraffur nicht mehr anwählen kann. Somit ist eine Änderung oder löschen der Schraffur unmöglich. bzw. ich kenne den Weg nicht dahin. So ein ähnliches Problem habe ich in den Foren gefunden,....aus dem Jahr 2014
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst nur den Schraffur Befehl wieder auswählen und dann in die Fläche klicken die schon schraffiert ist.
Sobald du den Befehl auswählst werden alle Schraffierten Flächen "gehighlighted".
MfG MacFly
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
noch benutze ich IV2020. Ich weiß nicht, ob sich zum IV2022 da etwas getan hat. Bei mir passt aber Deine Beschreibung auch ganz gut: Eine Schraffur in einer Skizze lässt sich nicht (intuitiv) per Doppelklick o.ä. bearbeiten. Wenn man aber mit dem Befehl "Schraffurbereich" das Profil nochmal anwählt, lassen sich Parameter im entsprechenden Dialogfeld anpassen. Auch das "Löschen" funktioniert über diesen Dialog: bei Muster muss dazu "kein" ausgewählt werden. Alternativ verschwindet die Schrauffur, wenn ein Element des Profils gelöscht wird.
Gruß KraBBy
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 19. Jun. 2024 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild ist aus 2023... @Krabby das war meines Wissens schon immer so....
MfG MacFly
REJ
Inventor 2022
erstellt am: 19. Jun. 2024 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist der Weg dahin!... Würde ich alleine wahrscheinlich nie drauf kommen. Besonders den Löschvorgang hätte ich mir gänzlich anders vorgestellt, naja ...es muss ja nicht alles Einfach und logisch sein , so ein tolles Forenwerkzeug wie dieses hier kann ja Aufschluss geben Vielen Dank an Euch!
