  Stückliste mit Angabe aller Laserteile
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Stückliste mit Angabe aller Laserteile (1153 / mal gelesen)
68ermustang
Sehen Sie sich das Profil von 68ermustang an!   Senden Sie eine Private Message an 68ermustang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 68ermustang
Autodesk Inventor Professional 2023.2.1
Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2
GAIN Collaboration
Microsoft Windows 10 Pro
Intel Core i7-10700
48 GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Jun. 2024 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes:
1.)
In der obersten Baugruppe sind neben Einzelteilen Unterbaugruppen vorhanden.
2.)
In den Unterbaugruppen sind neben Einzelteilen Unter-Unterbaugruppen vorhanden.
3.)
usw.
Innerhalb der Struktur kommen an verschiedenen Stellen
=> oberste Baugruppe
=> Unterbaugruppe
=> Unter-Unterbaugruppe
Laserteile vor.
Teilweise sind gleiche Laserteile innerhalb dieser Struktur an verschiedenen Stellen eingebaut.
Nun würde ich gerne eine Stückliste automatisiert erstellen lassen, die mir (bleiben wir beim Beispiel Laserteile) aufzeigt, welches Laserteil wie oft in der Baugruppe verbaut ist.
Ziel ist es, eine maschinenbezogene Stückliste über die zu lasernden Teile zu erhalten
(sozusagen der „Maschinensatz Laserteile für Produkt X“).
Wir haben im PDM-System eine Spalte "Bestell-Nr." die bei Laserteilen (und Kantteilen) mit den Begriffen
- Laserteil
- Kantteil
ausgefüllt wird.
Somit wäre eine Filtermöglichkeit gegeben, um die verbliebenen Teile, sofern möglich, auszublenden.
Im PDM-System legen wir für das Produkt X ein Projekt an (eine Art Ordner), worin wiederum ein Unter-Projekt angelegt wird, mit dem alle Laserteile, welche zu Produkt X gehören, verknüpft werden.
Über eine Funktion können somit die Neutraldaten (PDF. DWG) aller der mit diesem Unter-Projekt verknüpften Artikel z.B. in einen Windows-Ordner exportiert werden, nur leider:
Es fehlt die Anzahl, welcher Artikel wie oft gelasert werden soll.
Leider habe ich keine Idee, wie ich mein Ziel erreiche.
Hat jemand Rat?
Im Voraus besten Dank für eure Unterstützung!
Grüße, 68er
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 13. Jun. 2024 editiert.]
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Jun. 2024 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
reicht dir von der Obersten Baugruppe nicht die Stückliste nur Bauteile die kannst du nach Excel exportieren und nach Laserteil/ Kantteil filtern?
MfG MacFly
68ermustang
GAIN Collaboration
Intel Core i7-10700
48 GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 14. Jun. 2024 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen MacFly8,
das wäre schon gut, aber:
1.)
Unter nur Bauteile (aktiviert) erhalte ich unter Ansichtseigenschaften nicht die Möglichkeit, "Alle Ebenen" auszuwählen.
Ich erhalte nur "Numerisch" und "Alpha" als Auswahlmöglichkeit.
2.)
Nutze ich die Funktion unter Strukturiert, erhalte ich die Teile nicht zusammengefasst, sondern die jeweilige Stückzahl in der jeweiligen Baugruppe.
Punkt 1.) scheint schon ein guter Weg zu sein, aber:
Welchen Haken habe ich da wohl falsch gesetzt?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Jun. 2024 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
"Nur Bauteile" wählt doch immer alle Bauteile einer Gesamtbaugruppe inklusive der Bauteile in allen Unterbaugruppen, unabhängig von der Verschachtelungsebene. Insofern gibt es dafür auch keine Wahlfunktion.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
68ermustang
GAIN Collaboration
Intel Core i7-10700
48 GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 14. Jun. 2024 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das dachte ich auch, habe das auch x-fach (u.a. auf cad.de) gelesen, aber:
Leider nein. Ich kann mir nicht erklären, warum das in diesem Fall genau das NICHT tut.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Jun. 2024 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Prüfe (z. B. unter "Modelldaten"), ob Komponenten auf Referenz gesetzt sind. Und es gibt auch Referenz als Komponenteneigenschaft.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 14. Jun. 2024 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Als Ergänzung, übergeordnete Baugruppen mit Stücklistenstruktur Gekauft oder Unteilbar werden auch logischerweise nicht in Bauteile aufgelöst.
Ralf
