  Rundstab mit beidseitigem Gewinde biegen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rundstab mit beidseitigem Gewinde biegen (1387 / mal gelesen)
M. Freitag
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von M. Freitag an!   Senden Sie eine Private Message an M. Freitag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Freitag
Win 7 / 64bit
2xIntel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz
48 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Inventor 2019 (PDSU)
Office 2013
erstellt am: 12. Jun. 2024 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte neulich versucht einen Ø6 Stab 180° zu biegen, welcher an beiden Enden ein M6 Gewinde hat. Also ein "U". Gewinde geht auch nicht bis in den Radius, sondern hört wesentlich früher auf.
Inventor biegt den Stab jedoch nur, wenn er noch keine Gewinde hat!
Kann Inventor das nicht, oder übersehe ich da eine Einstellung?
[Diese Nachricht wurde von M. Freitag am 12. Jun. 2024 editiert.]
romanmitr
Senior Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von romanmitr an!   Senden Sie eine Private Message an romanmitr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romanmitr
erstellt am: 12. Jun. 2024 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Freitag 10 Unities + Antwort hilfreich
darf ich fragen, wie der Rundstab gefertigt wird?
Also wird er gebogen, nachdem die Gewinde geschnitten oder gerollt werden?
Bzw. spricht etwas dagegen, die Gewinde nach dem Biegen zu modellieren?
Beste Grüße,
Roman
Sleek Austrian Design - www.sleade.com
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
IV 2020 Pro
erstellt am: 12. Jun. 2024 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Freitag 10 Unities + Antwort hilfreich
will ja nicht gehässig sein, aber das sieht wie ein Rundstahlbügel aus, wie man ihn für die Befestigung von Rohren verwendet.
Wurde gleich nach dem Rad erfunden.
Wenn du dies, warum auch immer für die Stückliste brauchst, mache die Gewinde später.
Ich meine, die Dinger gibts auch bei Obi als Fertigteil.
M. Freitag
Konstruktion
Win 7 / 64bit
48 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Office 2013
erstellt am: 12. Jun. 2024 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@romanmitr
Ersteres.
Der Stab wird auf Länge gebracht und dann die Gewinde geschnitten.
Modellmäßig spricht nichts dagegen wann das Gewinde drauf kommt.
Vom Ablauf her wird jedoch ein gerader Stab hergestellt und die Gewinde drauf geschnitten. Dieser wird gebucht unter einer Artikelnummer und später wird dieses Rohteil auf entsprechenden Radius/Winkel gebogen und auf eine neue Artikelnummer gebucht.
Also sollte hieraus ein neues Modell erstellt werden als Ableitung des geraden Stabes.
Mit Modellvarianten o.ä. kann man das alles machen, oder das Problem umgehen. Mich wundert halt nur, warum das nicht geht! Daher die Frage, ob ich da was übersehe.
@Hochvakuum
Die Idee mit Obi finde ich knuffig!
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 13. Jun. 2024 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Freitag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite viel mit der Biegefunktion. Manchmal staunt man, was alles - doch sehr realistisch - gebogen wird, manchmal gehen "einfachste" Dinge nicht, Gewinde gehört dazu.
Vorgehensweise für Dich:
1.) Stab gerade erstellen und ablegen.
2.) Neues Teil, abgeleitete Komponente vom Stab, biegen und zuletzt Gewinde drauf. Teil mit neuer Nummern ablegen.
Lutz
M. Freitag
Konstruktion
Win 7 / 64bit
48 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Office 2013
erstellt am: 13. Jun. 2024 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@LK63
Auf sowas hatte ich gehofft, dass das jemand ließt, der mit dem "Biegen" einiges mehr macht und mir sagen kann, dass es einfach nicht geht und nicht ich irgendwas falsch mache.
Der Stab ist nur eine Vereinfachung dessen, was es letztendlich ist. Aber das Problem war halt bis zum Gewinde hin vereinfacht, um es nachvollziehbar zu machen.
Vielen Dank, dann bleibt nichts anderes, als mit "Workarounds" zu arbeiten.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 13. Jun. 2024 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Freitag 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Eine Möglichkeit für einen Workaround wäre statt dem Volumenkörper nur die Parameter und /oder Skizzen aus dem Halbzeug ins Fertigteil abzuleiten und damit das Fertigteil zu modellieren. Eventeull kann man so auch auf die zickige Biegenfunkion verzichten und hat trotzdem die "Verbindung" zwischen beiden Teilen für spätere Aktualisierungen.
Ralf
M. Freitag
Konstruktion
Win 7 / 64bit
48 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Office 2013
erstellt am: 13. Jun. 2024 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch eine Möglichkeit.
Denke aber, dass wir es erstmal mit den Modellvarianten und dem Ausblenden und nach dem Biegen wieder neu eingefügten "unbiegsamen" Elementen versuchen.
[Diese Nachricht wurde von M. Freitag am 13. Jun. 2024 editiert.]
