  Inventor 2024.1 Aktualisieren des Zeichnungsstils bzw. Layer von bestehenden Zeichnun
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2024.1 Aktualisieren des Zeichnungsstils bzw. Layer von bestehenden Zeichnun (899 / mal gelesen)
tgeibskko
Sehen Sie sich das Profil von tgeibskko an!   Senden Sie eine Private Message an tgeibskko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgeibskko
erstellt am: 06. Jun. 2024 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Gemeinde,
um kurz das Szenario zu erklären:
Ich habe einige Zeichnungen erstellt und nun gibt es eine neue Stilbibliothek, die auf diese Zeichnungen angewendet werden soll.
Das Importieren dieser Stilbibliothek in die Zeichnungsdatei funktioniert soweit und ich habe diese auch auf "aktiv" gestellt. Beim Erstellen von neuen Ansichten und Bemaßungen usw. wird der neue Stil auch verwendet.
Jetzt ist die Frage, wie ich den Stil auf bestehende Ansichten, Bemaßungen usw. anwenden kann.
Schonmal vielen Dank im voraus
Mit freundlichen Grüßen
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Jun. 2024 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgeibskko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Nach dem Importieren der Stildefinitionsdatei (*.styxml) sollte sich im Stil- und Normen-Editor auch unter Objektvorgaben ein neuer Eintrag finden. Selektiert man im linken Fensterbereich die aktive Norm, kann man im rechten Fensterbereich im Reiter "Objektvorgaben" die aktive Objektvorgabe auswählen. Das sollte nach dem Speichern die bestehenden Objekte aktualisieren.
Ralf
