  Verdrehtes Blech
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Verdrehtes Blech (1243 / mal gelesen)
ToniSt1966
Sehen Sie sich das Profil von ToniSt1966 an!   Senden Sie eine Private Message an ToniSt1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToniSt1966
Inventor 2024 Professional
Windows2011
erstellt am: 01. Jun. 2024 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir beim verdrehten Blech jemand helfen, ich weiss nicht wie man ein Blech um
90 Grad verdreht, wenn es nicht geht kann es auch eine Extrusion sein, ich weiss nicht wie
ich anfangen soll. Danke im Vorraus. Toni
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
IV 2020 Pro
erstellt am: 01. Jun. 2024 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniSt1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie willst du das fertigen (lassen) ?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 01. Jun. 2024 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniSt1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach eine Erhebung zwischen den beiden Stirnflächen , aber mit Zuweisung der  Eckpunkte!
Automatisch macht Murks
[edit]
das gabs vor Ewigkeiten
[/eidt]
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 01. Jun. 2024 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 02. Jun. 2024 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniSt1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech_verdreht.ipt
Moin
Ich würd's auf die Schnelle so machen.
@nightsta1k3r
Ist das eine Erhebung und eine Winkelabhängigkeit zwischen den Endstücken?
Ralf
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 02. Jun. 2024 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniSt1966 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das war damals aus einer Diskussion um Bewegungsadaptivität.
Über 20 Jahre her, ca. Inventor 5 oder 6 .
Verdrehen und Plastikstreifen biegen
Wolf1966
Dipl.ing
Sehen Sie sich das Profil von Wolf1966 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolf1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolf1966
Inventor 24
erstellt am: 02. Jun. 2024 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniSt1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, vielen Dank, die Übergangsbedingungen muss ich mir anschauen, war mir so nicht bekannt. Vielen Dank für deine Mühe.
