  Fehlermeldung nach IV2021/W7 -> IV2024/W11
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Autor Thema:  Fehlermeldung nach IV2021/W7 -> IV2024/W11 (813 / mal gelesen)
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 22. Mai. 2024 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Nach dem Umstieg von meinem alten Windows7-Notebook auf ein neues mit Windows 11 und der Übertragung der Benutzereinstellungen von zuvor IV 2021 auf IV 2024 kommt jetzt beim ersten Öffnen einer Baugruppe nach dem Programmstart (nur bei iam und nur beim ersten Mal) die hier als Bildschirmausschnitt angehängte Fehlermeldung. Es funktioniert aber sonst alles normal (wobei es natürlich sein kann, dass ich das, was jetzt nicht funkioniert, noch nicht zu nutzen versucht habe).
Hat wer eine Idee, was diese Meldung aussagt, wo das begründet ist und wie ich das bereinigen kann?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 22. Mai. 2024 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in Extras/Zusatzmodule  ob da was mit Electrical ist, und wenn ja deaktiviere das automatische Laden.
Könnte damit zu tun haben, ESKD ?
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Mai. 2024 editiert.]
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 22. Mai. 2024 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine, so eine Meldung schon mal gesehen zu haben. Ich denke, du wirst ein relativ altes Add-In (irgendwas mit Autodesk Electrical) verwenden, welches einen Button in der Funktionsleiste plaziert, und das zughörige Menu ist im Inv 2024 nicht mehr vorhanden.
Wenn du eine leere IAM in Inv2021 und eine in INV2024 öffnest, solltest du erkennen, um welches Add-In es sich handelt
