  Inventor Read only und XML Fehler
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Read only und XML Fehler (1005 / mal gelesen)
heldchen
Sehen Sie sich das Profil von heldchen an!   Senden Sie eine Private Message an heldchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heldchen
erstellt am: 17. Mai. 2024 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einigen meiner Leite den Vault Office, mit Inventor Read Only als Viewer installiert. Das funktioniert soweit auch recht gut. Beim Abruf bzw direktem Öffnen von Zeichnungen aus dem Vault (Abrufen kann Office die ja nicht) legt er sich einen Temp Ordner an, in dem er auch brav alles reinkopiert was er so braucht, inkl Stile und Projektdatei. Er macht aber beim Öffnen dann trotdzem XML Fehler, er könne Stile und anderes nicht finden.. Version bei beidem 24, Patchstand von letzter Woche.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 17. Mai. 2024 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleiche wo die Stile hin kopiert wurden mit den Einstellungen in der temporären Projektdatei.
Eigentlich sollte RO ohne Stildefinitionen die Modelle sauber öffnen, sind ja alle intern gepuffert und ist bei P&G normal auch nicht dabei.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 18. Mai. 2024 editiert.]
heldchen
erstellt am: 18. Mai. 2024 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir schon  mal für die Antwort. Werde ich nächste Woche gleich mal überprüfen. Ich hatte aber meine ich schon geschaut und der Pfad hat gepasst. Aber ich kontrolliere nochmals
