  Rohrabmessungen mit Toleranzen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Rohrabmessungen mit Toleranzen (813 / mal gelesen)
Cihan-78
Sehen Sie sich das Profil von Cihan-78 an!   Senden Sie eine Private Message an Cihan-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihan-78
Windows 11 Pro - 64bit
Intel Core - i5-6500
3.2 GHz, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2025
Vault Workgroup 2025
erstellt am: 16. Mai. 2024 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich muss mehrere Bauteile mit mit unterschiedlichen Durchmessern und unterschiedlichen Wandstäken und Toleranzen erstellen.
In den Parameterliste kann ich die miteinander aufbauen.
Aber in der Zeichnungsbemaßung kann ich die irgendwie nicht abgreifen.
Bei der Zeichnungserstellung muss ich die Toleranzen manuell pflegen. Geht das auch anders?
Hat da jemand ein Rat?
Danke und Gruß,
Cihan
Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 16. Mai. 2024 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist ein etwas älterer Beitrag über (mMn) dasselbe Thema
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/031101.shtml
Rufst du denn die Bemassungen in der Zeichnungableitung ab, oder erstellst du sie manuell?
Cihan-78
3.2 GHz, 16GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2024 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Die Bemaßungen in den Zeichnungsableitungen leite ich ab.
Das meinte ich aber nicht so. Kann ich die Toleranzen nicht über ein Parameter steuern oder einpflegen?
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 17. Mai. 2024 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht, ob und wie das geht. Sehe auch grade den Sinn dahinter nicht
Auch wenn du die Toleranz üner Parameter steuern könntest, müsstest du ja selber entscheiden, was für eine Toleranz es sein soll (+/-; nur Plus; Passung, etc)
Edit: Du kannst in der Zeichnungsableitung die Modellparameter abrufen, aber ob das was bringt??
Und dort kannst du meines Wissens nur WErte abrufen, nicht ein Formal draus machen (+/- 0.5 vom Wert)
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 17. Mai. 2024 editiert.]
