  Benutzerdefinierter Status für Bauteilliste und farbliche Darstellung
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Benutzerdefinierter Status für Bauteilliste und farbliche Darstellung (1527 / mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2026.1
Vault Professional 2026.1
Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2024 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe da mal eine Verständnisfrage....
Die Aufgabenstellung ist folgende:
Ich habe mehrere Baugruppen, in denen ich für die Bauteile sowohl farblich als auch in der Bauteilliste einen Status anzeigen lassen will (bisher habe ich nur eine farbliche Darstellung durch manuelle Überschreibung in der  Baugruppe gehabt).
Dieser Status soll sein: 1. Planung = rot, 2. Produktion = gelb, 3. Montage = grün. Dann wäre ersichtlich, welche Bauteile gerade in der Produktion sind bzw. schon montiert wurden.
Das sollte aber von Baugruppe zu Baugruppe unterschieden werden, d.h. ein identisches Bauteil kann in der einen Baugruppe schon montiert sein, in der anderen Baugruppe aber noch nicht.
Ist sowas ohne iLogic o.ä. möglich, nur über z.B. iProperties und Ansichtsdarstellungen (idealerweise irgendwie verknüpft)?
Da ich nicht recht weiß, wie ich das angehen soll, wäre ich über Vorschläge und Hinweise sehr dankbar.
Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 16. Mai. 2024 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist da Vault im Spiel?
Wie soll das System erkennen, in welchem Status sich welches Bauteil / welche (Unter) Baugruppe befindet?
Wie soll das System unterscheiden, dass Bauteil A in Baugruppe A verbaut ist, aber in Baugruppe B noch nicht?
Wenn dieser Status in verschiedenen Baugruppen unterschiedlich sein soll, kannst du das sicher nicht zB über iProperties steuern
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 17. Mai. 2024 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dachte mir schon, dass das wahrscheinlich nicht möglich ist, will aber sichergehen.
Trotzdem noch 2 Fragen:
1. Wenn man die Sache mit einem unterschiedlichen Status in unterschiedlichen Baugruppen außer acht lässt - wäre dann eine Verknüpfung von Status und farblicher Darstellung irgendwie möglich?
2. Würde mich iLogic dem Ziel näher bringen, oder wäre es auch da nicht machbar?
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 17. Mai. 2024 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke schon, dass sich das mit iLogic realisieren lässst, ich bin aber gar nicht Affin mit iLogic.
Allenfalls meldensich hier die iLogig Guru's zu Wort (@rkauskh / @KraBBy / @daywa1k3r)
Ansonsten schreibst du denen vielleicht mal ein PM
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Mai. 2024 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Exemplare in Baugruppen besitzen benutzerdefinierte Exemplarproperties. Darin könnte man so eine exemplarspezifische Statusinfo hinterlegen. Die Farbdarstellung geht auch in iLogic nur über Überschreibungen. Ich kann derzeit nicht nachsehen, werden Darstellungsüberschreibungen über mehrere Baugruppenebenen von unten nach oben durchgereicht? Ich meine ja, dann müßte man die Darstellung "nur" in der untersten Baugruppe überschreiben. Ansichtsdarstelungen ect. wären dafür nicht erforderlich.
Automatisiert ohne was dazu zu programmieren wird es mM nicht gehen. Die Änderung der Überschreibung bei Statuswechsel laut Exemplarprop ist im Standard nicht vorgesehen.
@Meierjo
Anstiftung zum PM schreiben. Ich hol schonmal Teer ud Federn.
Ralf
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 17. Mai. 2024 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Meierjo
Sorry, werd's mir zu Herzen nehmen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Mai. 2024 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Gegenfrage wäre, wie die Info über Status/Farben jedes einzelnen Exemplars in diese hineinkommt sollen?
Manuell über Exemplareigenschaften? Oder über eine externe Liste/Tabelle?
Und sollen diese Eigenschaften laufend aktualisiert werden?
mfg - Leo
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 17. Mai. 2024 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine letzte Rückmeldung vor meinem Urlaub.
Idealerweise würde ich in einer Baugruppe die entsprechenden Bauteile auswählen und im Kontextmenü der Auswahl den Status ändern können. Alternativ vielleicht in der Stückliste.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Mai. 2024 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab hier momentan nur IV2018 zur Hand.
Aber bereits da kann man in der BG beliebige Komponenten auswählen und z.B. auf eine (bereits in der Komponente vorhandene) Darstellung setzen.
Leider kann man (meines Wissens) diese Darstellung nicht in die Stückliste holen, da gäbe es zwar auch die Spalte "Darstellung", dies bedeutet jedoch was Anderes.
In den neueren IV-Versionen sollte dies aber auch möglich sein, wie ich mich vage erinnere.
Der Weg wäre also IMHO, zuerst in jedem Bauteil die gewünschten Darstellungen anzulegen, dann kann man dies pro Exemplar in der BG umschalten.
mfg - Leo
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Mai. 2024 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll es so wie im Screen sein?
Dann im Bauteil die 3 Modellzustände anlegen.
Planung
Fertigung
Montage
Für die Grafische Darstellung muss du weiterhin die Farbe überschreiben.
edit.....
gerade noch darüber gestolpert, damit kann man wohl auch die Farben im Modellzustand zustande bringen...
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/modellzustande-und-verschiedene-farben-eines-bauteiles/td-p/11532919
Nachricht 5 von 13
cidhelp
Advocate cidhelp
als Antwort auf: stigler
-Zitat-
wenn du in die Tabelle der Modellzustände eine Spalte mit der Überschrift  Appearance<style></style> einfügst, kannst du in dieser Spalte die Namen der Darstellungen (Farben) für die Modellzustände angeben.
Meine Modellzustand-Tabelle sieht z.B. so aus:
In einer Baugruppe kann dann der gewünschte Modellzustand für das Teil aktiviert werden. In der Stückliste hast du die Spalten Darstellung und Modellzustand. Beide kannst du auch in der Bauteilliste in der IDW aktivieren.
Am Ende könnte das so aussehen:
-Zitat-
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 17. Mai. 2024 editiert.]
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 22. Mai. 2024 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_001_Baugruppe1.iam
Test_Bauteil_001.ipt
hier noch meine Test Dateien.
MfG MacFly
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 04. Jun. 2024 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MacFly,
Danke für Deine Bemühungen. Die Idee hat gerade nicht oberste Priorität, ich werde das aber weiter verfolgen, wenn wieder Zeit ist.
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 04. Jul. 2024 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MacFly,
so kann ich es umsetzen. Vielen Dank!
