  Gewicht in 3D PDF
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Gewicht in 3D PDF (844 / mal gelesen)
Joe25
Sehen Sie sich das Profil von Joe25 an!   Senden Sie eine Private Message an Joe25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe25
Inventor Professional 2026
erstellt am: 07. Mai. 2024 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle mir gerade eine Vorlage für eine 3D PDF, damit ich aus Inventor die 3D PDF befüllen kann.
Ich möchte das Gewicht meiner Baugruppe/Bauteil in ein Textfeld in der PDF Datei eintragen lassen.
Ist es möglich das Gewicht aus den IPropertys in kg mit einer Nachkommastelle zu übergeben, z.B. 3,5kg??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Joe
[Diese Nachricht wurde von Joe25 am 07. Mai. 2024 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 07. Mai. 2024 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe25 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das Massefeld in den physikalischen Eigenschaften kann man nicht modifizieren. Die Masse als String zu exportieren und in Adobe anzupassen, könnte mit Javascript gehen. Aber da wäre es sinnvoller in einem Adobeforum zu fragen.
Von Inventorseite könnte man sich ein benutzerdefiniertes iProp mit dem Gewicht in der gewünschten Formatierung anlegen und dieses übertragen. Ich würde mir in die Partvorlage eine iLogicregel setzen, die ein benutzerdefiniertes iProp erzeugt und dem Ereignisauslöser "Vor dem Speichern von Dokument" die Regel hinzufügen.
Die Regel könnte so aussehen:
Code:
Dim oDoc As PartDocument = ThisDoc.Document
InventorVb.DocumentUpdate(False)
Dim dMass As Double = oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.Mass
Dim oUOM As UnitsOfMeasure = oDoc.UnitsOfMeasure
Dim sMass As String = dMass.ToString("#.0") & " kg"
Dim invCustomPropertySet As PropertySet = oDoc.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
Try
invCustomPropertySet.Add(sMass, "Masse")
Catch
invCustomPropertySet.Item("Masse").Value = sMass
End Try
Ralf
