 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Baugruppen Konstruktion (1127 / mal gelesen)
HauLu Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 01.05.2024
erstellt am: 01. Mai. 2024 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo at all, ich mache gerade eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner. Eigentlich mein Traumjob, aber es fällt mit unwahrscheinlich schwer selbst zu konstruieren. Ich suche dringend Übungen vielleicht Baugruppen wo 2 oder 3 Teile fehlen die dann selbst zu konstruieren sind. Ich habe schon nach Büchern oder Aufgaben gesucht, leider ohne Erfolg. Ich möchte nicht einfach nur abzeichnen, sondern selbst Lösungen entwickeln. Kann mir da Jemand einen Hinweis zu Material geben? Vielen Dank Tim ------------------ Window s 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 01. Mai. 2024 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HauLu
HauLu Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2024 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sascha, danke für die Idee, sowas haben wir schon gemacht. Ich hab mehr Probleme, wenn schon Teile vorhanden sind, aber einige fehlen, die dann zu entwickeln. Da hat man ja gewisse Vorgaben. Das finde ich mega schwer. Grüße Tim ------------------ Window s 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 477 Registriert: 20.08.2003 Windows 11 Prof 64 Bit Inventor Prof 2025 Vault Basic 2025
erstellt am: 01. Mai. 2024 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HauLu
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Mai. 2024 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HauLu
Hallo Tim, von der Sache her gehst du so vor, dass du das neue Teil oder auch die neuen Teile in einer ipt konstruierst. Dazu benötigst du Randbedingungen - das Umfeld. Das solltest du zuerst in diese ipt hinein ableiten. Wenn du eine Baugruppe hast, die das Umfeld darstellt, so ist das schon super. Platziere alle die Teile in der Baugruppe dort, wo sie hingehören. Dann von der ipt aus leite diese Information in diese ipt hinein ab. Beim Ableiten kannst du genauer spezifizieren, welche Informationen (Bauteile, Hilfsgeometrie, Skizzen, Parameter) dann für dich wichtig sind. Nimm nur das, was wirklich gebraucht wird. Auf dieser Basis kannst du dann die neue Geometrie erzeugen.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HauLu Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2024 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
