  Stilkonflikt nach dem Kopieren der Standard .idw-Vorlagen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stilkonflikt nach dem Kopieren der Standard .idw-Vorlagen (500 / mal gelesen)
RUDOLPHFC
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von RUDOLPHFC an!   Senden Sie eine Private Message an RUDOLPHFC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUDOLPHFC
erstellt am: 29. Apr. 2024 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stilkonflikt.pdf
Hallo!
Wir haben die Vorlagen kopiert, mit unseren Zeichnungsrahmen versehen und Skizzensymbole aus einer weiteren .idw
in die Vorlagen kopiert.
Leider kommt dann beim Öffnen die Fehlermeldung - Stilkonflikt - und einige Texte in den Schriftfeldern werden nicht dargstellt.
Wir bearbeiten unsere Eintragungen im Rahmen über Feldtexte. Kann das die Ursache sein?
Danke + Gruß,
Frank
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 29. Apr. 2024 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUDOLPHFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Mit euren Änderungen in der Vorlage wurde irgendeine Stildefinition verändert. Die Zeichnungsvorlage öffnen und im Ribbon "Verwalten" --> "Stile und Normen" auf "Aktualisieren" klicken. Dann bekommst du angezeigt welche Unterschiede es zwischen Vorlage und Stilbibliothek gibt. Wenn die gewollt sind, Stilbibliothek aktualisieren lassen.
Mit den Feldtexten hat das gar nichts zu tun.
Ralf
