  Fehlermeldungen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldungen (1055 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 26. Apr. 2024 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Sweep, Loft oder Shell habe ich des öfter eine Fehlermeldung. Das ist ärgerlich aber wohl hinzunehmen. Dass die Fehlermeldung nur selten weiterhilft ist auch ärgerlich aber wohl auch hinzunehmen.
Hoffentlich änderbar ist der Aufbau der Fehlermeldung. Das ist meistens eine Zeile Text die von Hand per klicken auf das Plus erweitert werden muss um auf die nächst tiefere eben zu kommen. Um zur aussagekräftigsten letzten Zeile zu kommen muss ich aktuell von Hand mindestens 4x eine Zeile erweitern.
Zwei fragen:
1. Liest jemand ausser mir überhaupt die oft unnützen Fehlermeldungen?
2. Kann man einen Haken setzen so dass die Fehlermeldung komplett angezeigt wird?
Seven
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 29. Apr. 2024 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2.: Das würde mich auch interessieren, ob es eine derartige Einstellung tatsächlich gibt. Ich kenne sie bisher nicht.
zu 1.: Das liest vmtl. kaum jemand. Aus den Gründen, die Du schon genannt hast. Viele Klicks für ein meist nichtssagendes "kein sinnvolles Ergebnis".
Vermutlich entwickelt man mit der Zeit eine gewisse Erfahrung, die zu weniger Fehlermeldungen führt, weil man intuitiv manche Fehlerquellen umgeht - hoffentlich. Zum anderen interessiert man sich weniger für die Meldung, weil man einfach direkt einen anderen Weg versucht.
Gruß KraBBy
