| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: PDF - Ebenen und Ansichten (1141 / mal gelesen)
CAD-zilla Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 01.03.2024
erstellt am: 01. Mrz. 2024 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich haben mal eine Frage zu dem Standard PDF Export in Inventor. Habe erst wieder in einer neuen Firma angefangen und hier ist wie immer einiges anders. Bei der Erstellung der PDFs sind mir auch einige Dinge aufgefallen. So lassen sich verschiedene Ebenen im PDF ausblenden. Zum Beispiel auch der Zeichnungsrahmen mit dem Firmenlogo und allen wichtigen Infos. Das war bei meiner alten Firma definitiv nicht möglich. Des weiteren liegen die neuen Ansichten und Darstellungen einfach irgendwo auf dem Blatt. Ich kenne es eigentlich, dass im fertigen PDF, jeder Schnitt und jeder View einzeln ausgeblendet werden kann und man eine Sprungmarke hat. Jetzt zur eigentlichen Frage. Was läuft hier anders? Wo kann man das einstellen? Normalerweise sollte der Export doch immer gleich sein? Muss ich irgendwo ein anderes Script zum exportieren ablegen? Muss ich die Ebenen in der Zeichnung ändern? Ich will nicht, dass sich der Zeichnungsrahmen und das Firmenlogo im PDF ausblenden lassen. Außerdem hätte ich gerne jede neuen View in einer neuen Ebene, die Entsprechend auch so heißt. Was muss ich ändern? Würde mich über Tipps freuen. Vielen Dank. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 02. Mrz. 2024 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-zilla
Moin Willkommen im Forum Mit Standard PDF-Export meinst du im Menü "Datei" --> "Exportieren" --> "PDF"? Meines Wissens wurden damit schon immer in einer IDW die Layer als Ebenen ins PDF exportiert, nicht die einzelnen Ansichten. Mir ist auch keine Möglichkeit bekannt in einem PDF die Ansichten auf einem Blatt einzeln auszublenden. Das Ausschalten der Layer ist nicht abschaltbar, ggf über einen PDF-Drucker ohne Ebenen exportieren. Die Ansichten bleiben im PDF an der gleichen Stelle wie auf dem Zeichnungsblatt. Warum sollten die auch einfach so verschoben werden? Es werden keine Sprungmarken (sind damit Lesezeichen im PDF gemeint?) erzeugt.
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2024 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau. "Export" - "PDF" hab ich gemeint. Ich dachte es ist hier irgendwo ein Makro hinterlegt, welches man evtl. auch bearbeiten kann. Man findet ja verschiene Makros, in denen die Einstellungen der PDF Erzeugung sehr unterschiedlich sind. Ich kenne zum Beispiel nur Skripte im Vault in denen die Rahmen fix waren und nicht mehr ausgeblendet werden konnten und die Ansichten aber schon. Das ist ja sehr vernünftig, weil man ja nicht will, das der Kunde irgendwelche Rahmen oder Logos ausblenden soll. Ich vermute, dass man dies auch mit einem Script hinbekommt, daher wollte ich mal fragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2024 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-zilla
Moin Nein, das ist hart codiert. Das kann gar nichts umgestellt werden. Verwendet man stattdessen einen PDF-Drucker, werden keine Ebenen erzeugt. Rahmen und Schriftfeld sind nicht ausblendbar. Das Dokument besitzt dann aber keinerlei Struktur mehr. Man kann Ebenen im PDF sperren. Der normale PDF-Export kann solche Extras aber nicht. Ob Vault da mehr bietet weiß ich nicht. Wurde da eventuell der PDF-Export an eine Drittanbietersoftware ausgelagert? Wie das mit dem Ausblenden der Ansichten gehen soll, erschließt ich mir aber trotzdem nicht. Ansichten existieren im PDF nciht als eigenständiges Objekt. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 559 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 04. Mrz. 2024 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-zilla
Hallo CAD-zilla, Zitat: Original erstellt von CAD-zilla: ...So lassen sich verschiedene Ebenen im PDF ausblenden. Zum Beispiel auch der Zeichnungsrahmen mit dem Firmenlogo und allen wichtigen Infos. Das war bei meiner alten Firma definitiv nicht möglich... Des weiteren liegen die neuen Ansichten und Darstellungen einfach irgendwo auf dem Blatt. Ich kenne es eigentlich, dass im fertigen PDF, jeder Schnitt und jeder View einzeln ausgeblendet werden kann und man eine Sprungmarke hat.
Bist du sicher, dass die von dir beschriebenen PDFs von Inventor erstellt wurden? Wie Ralf schon schrieb, geht das mit den Funktionen im Inventor nicht. Stell doch bitte zu jeder von dir beschriebenen Variante ein PDF zur Verfügung, dass wir deine Anforderungen genauer erkennen können: - PDF, bei dem der Rahmen nicht ausgeblendet werden kann, aber alle einzelnen Ansichten - PDF, bei dem die neuen Ansichten und Darstellungen einfach irgendwo auf dem Blatt liegen. Dazu natürlich ein Screenshot der IDW. (Wie liegen die Ansichten in der IDW richtig, wo liegen sie irgendwo) - PDF, bei dem jeder Schnitt und jeder View einzeln ausgeblendet werden kann - PDF mit Sprungmarke (wie sieht die aus? geht da auch der Rücksprung?) ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
