  Winkelbemaßung drehen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Winkelbemaßung drehen (1127 / mal gelesen)
Trenkler
Sehen Sie sich das Profil von Trenkler an!   Senden Sie eine Private Message an Trenkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trenkler
Im Moment Inventor Pro 2023 auf Windoof 11
erstellt am: 29. Feb. 2024 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein optisches Problem mit einer Winkelbemaßung (siehe Anhang).
Es mag sein, daß es so Normgerecht ist, es sieht aber gelinde gesagt bescheiden aus. Ich würde gern das eine Maß um 180° drehen, so daß beide 5° Maße von rechts lesbar sind.
Ich habe hier den Tip gefunden, man könne das Maß "rausziehen" und mit  einer Führungslinie waagerecht anzeigen, allerdings gelingt mir dies bei Winkelmaßen nicht. Wenn ich am Maß ziehe, spring es auf 175° um...
Hat jemand eine Lösung zu dem Problem ?
Danke und Gruß, Andreas
CAD ist ein Arbeitsmittel und keine Religion glaube ich...
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 29. Feb. 2024 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trenkler 10 Unities + Antwort hilfreich
RMB auf das Mass -> Optionen -> Haken weg bei "Quadrant verwenden". Dann kannst du es rausziehen und es bleibt bei 5°
Trenkler
erstellt am: 29. Feb. 2024 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist schon deutlich besser für meinen inneren Monk...
Danke dafür. Gruß, Andreas
