  Positionsdarstellungen verknüpfen
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionsdarstellungen verknüpfen (1192 / mal gelesen)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 29. Feb. 2024 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits. Es gibt ja die Option "Detailgenauigkeiten verknüpfen". Gibt es soetwas auch für Positionsdarstellungen? Ich habe eine Baugruppe mit 3 Positionen. "Hauptansicht" für das freie Verschieben der Elemente mit der Maus. Dann habe ich "Eingefahren" und "Ausgefahren". Nun will ich diese BG in einer übergeordneten BG mittels Komponentenanordnung vermehrfachen. Bevor ich die Komponentenanordnung erstelle, habe ich auch in dieser übergeordneten BG die 3 Positionen erstellt und wenn ich eine aktiviere, "hole" ich diese bei der ersten Instanz meiner Unter-BG. Nach dem Erstellen der Komponentenanordnung folgt jedoch nur die erste Version der BG den Positionen. Das beste, das ich bisher gefunden habe, ist, dass ich bei jedem der 10 Elemente in der Komponentenanordnung einzeln auch die Position "hole". Geht das auch besser? Möchte ja nicht wissen, wie lange es dauern würde, hätte man z.B. 50 Elemente.
Vielen Dank!
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 29. Feb. 2024 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Mir ist nichts bekannt, dass das im Standard geht. Aber vielleicht weiß noch jemand anderes mehr. Was ich anbieten kann, ein kleines VBA-Makro dass die Positionsdarstellungen des ersten Elements auf die restlichen überträgt. In der Hauptbaugruppe die Positionsdarstellungen der Reihe nach aktivieren und jedes Mal das Makro einmal anwerfen. Es deckt nicht alle Möglichkeiten in Anordnungen ab, aber vielleicht reicht es so schon. Es sollten bei der Ausführung keine Elemente unterdrückt sein, die werden sonst übersprungen. Wird die Anordnung danach geändert (mehr Elemente) muss nochmal ausgeführt werden.
Code:
Option Explicit
Private Sub SyncPosRep()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oAssDoc As AssemblyDocument
Set oAssDoc = oApp.ActiveDocument
Dim sActivePosRep As String
Dim oOccPattern As OccurrencePattern
Dim oOccEl As OccurrencePatternElement
For Each oOccPattern In oAssDoc.ComponentDefinition.OccurrencePatterns
    sActivePosRep = oOccPattern.OccurrencePatternElements(1).Occurrences(1).ActivePositionalRepresentation
    For Each oOccEl In oOccPattern.OccurrencePatternElements
        If oOccEl.Occurrences(1).Suppressed = False Then
            If Not oOccEl.Occurrences(1).ActivePositionalRepresentation = sActivePosRep Then
            End If
        End If
    Next
Next
End Sub
Ralf
iogurt
erstellt am: 04. Mrz. 2024 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf, werde dies mal probieren
