 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Dateien nicht aufgelöst trotz eingeschlossener Projektdatei (2073 / mal gelesen)
ILogic-Inventor Mitglied Konstrukteue
 Beiträge: 4 Registriert: 19.02.2024
erstellt am: 19. Feb. 2024 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich arbeite auf Inventor Professional 2023. Aktuell arbeite ich an einer Baugruppe die sich in der Projektdatei XXX befindet. In der Projektdatei XXX habe ich die Projektdatei YYY eingeschlossen. Wenn ich nun Dateien aus YYY einfüge, kommt die Fehlermeldung ("Der Speicherort der ausgewählten Datei befindet sich nicht im Suchpfad der aktiven Projektdatei. Um dieses Problem zu beheben, führen Sie einen der folgenden Schritte durch."). Kann sich dieses Problem jemand erklären? Vielen Dank im Voraus [Diese Nachricht wurde von ILogic-Inventor am 19. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Feb. 2024 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ILogic-Inventor
Hallo, altes Thema, um das zu vertiefen suche mal hier nach dem "50-Seiter". Im Endeffekt ist das mehr ein Hinweis als eine Fehlermeldung. Die Suchpfade zu den Komponenten einer BG werden auch in der BG selbst gespeichert. Du hast jetzt eine Diskrepanz zwischen Suchpfad Projektdatei und dem BG gespeicherten Suchpfad. Kein Problem wenn du wirklich eindeutige Namen für deine Bauteile und Baugruppen verwendest, weil dann findet er ja die richtige Komponente. Deswegen Hinweis nur soviele Projektdateien erzeugen und nutzen wie nötig. Im einfachsten Fall benötigst du exakt zwei ! mehr nicht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2024 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, Danke für deine Antwort. In dem "50-Seiter" habe ich mich schon schlau gemacht aber leider nichts gefunden. Es ist auch leider so, dass beim wieder öffnen der Hauptbaugruppe die eingefügten Teile aus der YYY Baugruppe nicht gefunden werden und als nicht aufgelöst angezeigt werden. Ich habe das Forum schon durchforstet bin allerdings leider nicht fündig geworden. Gruß und Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2024 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ILogic-Inventor
erstellt am: 19. Feb. 2024 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, Die nicht aufgelösten Teile liegen im Suchbereich des Eingeschlossenen Projekts, und dort in den Unterordnern. Wenn ich die Baugruppe auflöse, springt mir Inventor auch gleich auf den Richtigen Pfad in dem die Richtige Datei richtig benennt vorhanden ist, die Datei wird allerdings leider nicht automatisch gefunden. Kann mir vielleicht sonst jemand erklären was ich hier falsch mache? Gruß und Dank [Diese Nachricht wurde von ILogic-Inventor am 19. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 20. Feb. 2024 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ILogic-Inventor
Moin Die eingeschlossene Projektdatei YYY überschreibt meines Wissens den Projekttyp und ein paar Projekteinstellungen (im unteren Fensterteil). Der Arbeitsbereich wird aber weiter durch die Projektdatei XXX definiert. Eventuell hilft es, wenn du in deiner Projektdatei XXX den Arbeitsbereich von Projektdatei YYY als zusätzlichen Suchpfad angibst? Gibt es einen zwingenden Grund warum du so ein Konstrukt aus mehreren Projektdateien verwendest? Bin neugierig. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2024 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Der Grund ist der, in unserer Abteilung werden Produktionsmaschinen konstruiert und in diesen Produktionsmaschinen brauchen wir die Produkte aus der Produktentwicklung. Das Produktentwicklungs Projekt ist dabei die Projektdatei YYY. Danke für deinen Denkanstoß!!! Ich konnte das Problem Lösen: -Beim hinzufügen einer Eingeschlossenen Datei wird im Arbeitsbereich ein Workspace mit dem Arbeitsbereich des Eingeschlossenen Projektes angelegt -in meinem Fall war dieser Workspace Pfad zwar vorhanden aber durchgestrichen(siehe Fotots Vorher und Naher / keine Ahnung warum das so ist, bin über jede Erklärung froh). Lösung: -Arbeitsbereich von Projekt XXX entfernen -somit wurde der Workspace von YYY nicht mehr als durchgestrichen angezeigt -Arbeitsbereich von Projekt XXX wieder hinzufügen Jetzt funktioniert alles wie gewünscht! Gruß und Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REJ Mitglied Konstruktion/ Projektierung
 Beiträge: 42 Registriert: 02.10.2019 Inventor 2022
erstellt am: 28. Jun. 2024 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ILogic-Inventor
Hallo Husky, warum werden nur 2 Projektdateien benötigt und welche zwei sind damit gemeint? Ich frag mich schon lange warum die Projektdatei den Speicherort nicht selbst erkennt. Aber vielleicht stolpere ich deswegen ständig über diese komische Projektpolitik weil ich bisher dachte dass für jedes neue Projekt (bei uns bedeutet das "jeder neue Kunde" )eine neue Projektdatei erstellt werden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2024 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ILogic-Inventor
Zitat: Original erstellt von REJ: Hallo Husky, warum werden nur 2 Projektdateien benötigt und welche zwei sind damit gemeint? Ich frag mich schon lange warum die Projektdatei den Speicherort nicht selbst erkennt. Aber vielleicht stolpere ich deswegen ständig über diese komische Projektpolitik weil ich bisher dachte dass für jedes neue Projekt (bei uns bedeutet das "jeder neue Kunde" )eine neue Projektdatei erstellt werden muss.
Irgendwo in den Tiefen dieses Forums gibt es ein lange Diskussion zu diesem Thema. Nr.1: Default.ipj immer da, einfach so lassen Nr.2: work.ipj Einzelnutzer, lokaler Arbeitsbereich, eingestellte Bib-Pfade usw. ab jetzt bist du Arbeitsfähig. wie bei jeder guten Regel gibt es auch hier Erweiterungen und Ausnahmen: Nr.3: work_vault.ipj Vault-Projekt ansonsten wie Work Nr.4: work_multi-user.ipj: Mehrbenutzer-Projekt macht mehr Ärger als es bringt ==> Finger weg. Nr.5 bis Nr.XY: work_customer.ipj wichtig für zBsp. Konstruktionsbüros um unterschiedliche Kundenanpassungen (Templates, Norm-Kaufteile etc.) abzubilden. Idealerweise wird diese Projektdatei vom Kunden selbst gestellt. Keine gute Idee ist es für jede eigene Aufgabe eine zusätzliche Projektdatei zu erstellen. Eigene Aufgaben werden effizienter über Ordner innerhalb der work.ipj (und work_vault.ipj) strukturiert. Übrigens ein Grund warum bei mir die CAD-Daten auf einer separaten Partition liegen. Leider hat Autodesk das Thema Projektdatei und Anwendungsoptionen nicht zu Ende gedacht. Konsequenterweise sollten einige Punkte aus den Anwendungsoptionen in der Projektdatei verankert werden .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
