 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Inventor stürzt ab, bei Fläche exportieren als... (1129 / mal gelesen)
Mr.Bristol Mitglied Ingenieur, Konstrukteur, Mechaniker...
 Beiträge: 4 Registriert: 12.02.2024 Autodesk Inventor Professional 2022
erstellt am: 12. Feb. 2024 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Mittag liebes Forum, ich habe bei euch schon viele hilfreichen Tips bei Probleme verschiedenster Art während dem Konstruieren gefunden. Aber zu meinem Aktuellen Problem leider nichts. Ich muss ein Bauteil bestellen und benötige hierfür eine DXF Datei. Das Bauteil hat mein Vorgänger gezeichnet, ziemlich Schlampig allerdings (fehlende Bemaßungen etc.). Nachdem ich jetzt viele "doppelte" Linien etc. entfernt habe, kann ich aus der Skizze eine Fläche erzeugen, ohne dass irgendeine Fehlermeldung kommt. Wenn ich jetzt allerdings mit der RMT auf das Teil gehe und die Funktion "Fläche exportieren als..." anwähle, kann ich noch den Speicherort und -namen bestimmen, aber sobald ich auf "Speichern" drücke, geht der Inventor aus, also schließt sich kommentarlos. Kann es sein, dass sich auf der Skizze noch irgendwelche was-auch-immer befinden, die diesen Absturz verursachen? Muss ich die Skizze noch irgendwie "bereinigen"? Vielleicht hab ich die Suchfunktion falsch bedient und deshalb eine bereits vorhandene Lösung übersehen, dann verlinkt sie mir bitte einfach... Viele Grüße Bernd PS: Ich hoffe, ich habe den Screenshot des Teils richtig hochgeladen. Wie ihr seht, handelt es sich nicht um eine wirklich komplexe Zeichnung, aber irgendwie komm ich nicht weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 477 Registriert: 20.08.2003 Windows 11 Prof 64 Bit Inventor Prof 2025 Vault Basic 2025
erstellt am: 12. Feb. 2024 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bristol
Hallo Sieht ja auf den 1. Blick nicht so kompliizert aus. Ist das Teil denn als belchteil konsturiert? Sind die korrekten Blechstile hinterlegt? Du kannst auch mal über --> verwalten --> Stile und Normen --> Bereinigen und aktualisieren ausführen Dann vielleicht auch mal über verwalten --> aktualisieren --> alles neu erstllen lassen Gehts jetzt? Ansonsten vielleicht die IPT mal hier hochladen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2024 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Rasche Antwort, leider bin ich mit deinen Tips nicht weitergekommen... Ich stell hier mal die .ipt ein, vermutlich ist eine kleine Sache, welche ich einfach noch nicht beherrsche... Viele Grüße Bernd PS: Ich bin noch neu hier, deshlab weiß ich nicht, ob es jetzt tatsächlich zwei Dateien hoch geldane hat... Die eine ist die, welche ich vom Vorgänger übernommen habe, und die andere die, in der ich versucht habe, zu retten was eigentlich nicht mehr zu retten ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 705 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2025.3 Vault Professional 2025.2.1 Win11
erstellt am: 12. Feb. 2024 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bristol
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Feb. 2024 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bristol
Es gäbe noch weitere Notversuche: - Modell als Step rausschreiben, und wieder in den IV importieren - vll gehts dann? - Eine Zeichnungsansicht des Modells machen, und diese Ansicht als DXF rausschreiben (Achtung auf die Skalierung!) Vielleicht ist das Problem aber auch eine ganz einmalige Sache, und es genügt wenn Dir ein User hier das rausgeschriebene DXF zur Verfügung stellt? (Ich hab leider keinen neueren IV). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Feb. 2024 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bristol
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Feb. 2024 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bristol
Moin! Also ich finde diese Skizze unproblematisch . Höchstens, dass auch die Hälfte reichen würde, wenn mein Eindruck zutrifft, dass das Ding völlig symmetrisch ist. Als Ursache für das beschriebene Problem könnte ich mir vorstellen, dass sich beim Überarbeiten der - fremden! - Skizze doch noch Stellen versteckt haben, wo Linien oder Stücke davon übereinander oder dicht nebeneinander liegen, so dass sich im Modell irgendwelche µm-kleinen Schnitze oder Spalte ergeben, die dann beim Umrechnen in dxf crashen. Verdächtig sind dabei die etwas spezielleren Ausschntte. Zum Test einfach erst mal alle Ausschnitte in der Skizze löschen und schauen, ob es dann geht. Wenn nicht - der Fehler kann auch in der Umrandung sein. - Datei schließen ohne Speichern! Dann nur die verdächtigen Ausschnitte löschen und wieder testen. - Und wieder Datei schließen ohne Speichern! Immer weniger löschen und dann testen - und Datei schließen ohne Speichern! - bis klar ist, wo die Ursache liegt. Klingt aufwändig, geht aber in Wirklichkeit relativ schnell. 2022 habe ich noch nicht installiert, daher kann ich das nicht selber prüfen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2024 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bristol
erstellt am: 12. Feb. 2024 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bristol
erstellt am: 13. Feb. 2024 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bristol
erstellt am: 13. Feb. 2024 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bristol
erstellt am: 13. Feb. 2024 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erstmal vielen, vielen Dank für eure Antworten! Ich bin mal den von Roland skizzierten Weg gegangen und habe gelöscht und probiert und gelöscht und probiert... bis ich den Teil gefunden hab, der die Probleme macht. Auf jedenfall ist mein Problem jetzt behoben. Für die Skizze muss ich mich entschuldigen, ist normal nicht mein Stil. Aber die erste war nicht von mir und bei der zweiten bin ich dann etwas "eskaliert" weil mich alles nur noch genervt hat:/... Ich schick euch viele Grüße vom Bodensee und wünsche euch allen einen angenehmen Tag! Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2024 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bristol
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Symmetrisch ist die Bodenplatte aber nicht
Ja, tatsächlich, aber das scheint mir nicht beabsichtigt zu sein. Was die Skizze angeht, würde ich in solchen Fällen zunächst Blöcke mit den Konturen und Bohrbildern für die jeweiligen Steckersockel in meiner Bibliothek anlegen, allein dadurch würde die Skizze schon deutlich aufgeräumter. (Und die korrekte Ausrichtung der einzelnen Ausschnitte wäre leichter zu kontrollieren.) Ansonsten sehe ich kaum Möglichkeiten, das zu vereinfachen, denn in solchen Fällen umfasst die Aufgabe ja (zumindest bei mir) meistens auch, die zahlreichen Elemente mit ihren Abständen zueinander und zum Rand brauchbar zu arrangieren, und das geht halt nur, wenn sie zusammen in einer Skizze sind. Alle Maße und Positionen vorgegeben zu bekommen, wie es nur zu oft bei CAD-Vorführungen gezeigt wird, ist bei mir, und ich glaube auch sonst, eher die Ausnahme. Schön, dass der Fehler gefunden und behoben werden konnte, aber es wäre noch interessant zu wissen, was das nun war, das nur auf dem einen Rechner bei Bernd die Störung auslöste. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2024 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Mittag, der Weg über die Blöcke wäre auch meiner gewesen, gerade weil wir diese Ausschnitte recht häufig benötigen... Aber wie gesagt, mein Ex-Kollege hielt nichts von solchen Vereinfachungen, symmetrien waren ein Fremdwort und ausser ihm hatte niemand eine Ahnung... Naja, ich weine ihm nicht nach. Ich musste den dritten ausschnitt von rechts löschen und neu Zeichnen, bzw hab den ersten Ausschnitt (ganz links) kopiert und alles hat funktioniert. Einen angenehmen Nachmittag wünscht Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
