 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: fx-Parameter von .iam zu enthaltenem .ipt (799 mal gelesen)
Traxtormer Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 12.04.2016 Windows 10 64-bit / Inventor Professional 2023
erstellt am: 12. Feb. 2024 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine .iam mit fx-Parametern, die den Teil "Layout.ipt" enthält. Wenn ich den Parameter "Special_Version" von "None" auf "Version_1" ändere, wie kann ich den im Layout-file enthaltenen Parameter "ST_Addon_Winkel" per iLogic code von 45° auf 0° ändern, da dies ja übergreifend ist? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Feb. 2024 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traxtormer
Moin Zum Ändern eines Parameters im Bauteil einer Baugruppe:
Code: Parameter("Layout:1", "ST_Addon_Winkel") = 0
"Layout:1" ist der Displayname des Layouts im Teilebrowser. Wurde der manuell überschrieben, muss die Zeile angepasst werden. In dem Zusammenhang empfehle ich gleich noch zum Thema "Normalisieren der Browsernamen" zm Beispiel diesen Artikel --> Klick ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traxtormer Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2024 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Traxtormer Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2024 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Traxtormer Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2024 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2024 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traxtormer
Moin Geht auch. Zum wieder sichtbar schalten erneut ausführen. Die Anordnung muss hier aber in der obersten Ebene des Teilebrowsers liegen. Ist die Anordnung in einer Unterbaugruppe funktioniert es nicht so einfach. Code:
Option Explicit On Dim oAssDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document Dim oBP As BrowserPane = oAssDoc.BrowserPanes.ActivePane Dim oBN As BrowserNodeFor Each oBN In oBP.TopNode.BrowserNodes If oBN.BrowserNodeDefinition.Label.StartsWith("Component Pattern 22") Then Dim oObj As Object = oBN.NativeObject If oObj.Visible=True Then oObj.Visible = False Else oObj.Visible = True End If Exit For End If Next
